查看: 1770|回复: 2
场管4600 前面那个像A一样的字符是什么
发表于 2009-9-17 19:09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
富士康915主板有一个控制开机的场管4600 前面那个像A一样的字符是什么,不知道是什么公司的产品,不知道用什么公司的管子替换,知道的告诉我一下,下面的型号看不清了,烧坏了,现在找了一个其他公司的管子上去发现开机都不行,原来主板问题是不能接那个4针电源线,一接就自动断电,一看发现这个8脚管子烧坏了。
发表于 2010-4-1 11:59:05 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
4606可以的
发表于 2010-4-1 12:46:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
cpu的供电 mos管 好多可以替换
