查看: 1603|回复: 1
电源故障又一例:HP Pavilion DV6000/9000
发表于 2009-9-17 09:44:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
故障现象:主供电源无3.3 V 和 5 V
这种是一种粉色 CPU(Intel)插座的机器,Quanta AT5版型 由于电源电路设计上的小缺欠. 二极管经常烧坏。 目前电路结构使用的是两个二极管并联。其中一个PD15或两个管子经常烧毁。(估计以后设计的电路吸取了这个教训,改用一个大功率的二极管. 很稳定)
更换二极管,3.3 V 和 5 V恢复了.
PowerFailure.pdf
124.06 KB, 下载次数: 121, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
也许啊 + 5
发表于 2009-10-6 10:05:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错 谢谢分享 遇到同样的问题看来是设计缺陷
