查看: 2344|回复: 5
TCL T10 风扇不转
发表于 2009-9-17 09:11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TCL T10 笔记本电脑风扇不转,开机后测风扇插座无电压,单独给风扇加5v电压也不转,想问各位高手,到底是主板的问题还是风扇的问题?
发表于 2009-9-17 09:17:45 | 只看该作者 �
加了电压也不转;你风扇是不是好的先;;手转下;;看是不是很紧;;加点油先;
   不过现在的笔记本风扇大部是温控的;;只有温度高了他才会转的··
发表于 2009-9-17 09:25:50 | 只看该作者 �
回答二楼
谢谢楼上!风扇手转不紧,很活动,接上5v电压,只颤动了一下。至于温控,我旁边用风扇吹到进系统半小时也不转。
发表于 2009-9-17 09:44:12 | 只看该作者 �
那你的风扇是不是有问题那?把风扇拆下来单独用5v试试看看转不,如果还不转,先换个风扇,然后再查电路的问题那
发表于 2009-9-17 10:34:30 | 只看该作者 �
老兄啊,能不能给我一份BIOS啊,付费也行啊,十分感谢!!!!
QQ:59655299
发表于 2009-9-17 11:02:27 | 只看该作者 �
座上有个控制信号
