查看: 2661|回复: 21
请大家帮忙
发表于 2009-9-16 18:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Intel865 原装主板 通电诊断卡显示"d3"主板启动不了。查CPU电压基本正常,请问我该从那下手。谢谢
发表于 2009-9-16 19:00:00 | 只看该作者 �
D3不过内存,,重点查内存供电,,内线到北桥间线路,,还有,INTELR板,,BIOS易坏,,可以考滤一下
发表于 2009-9-16 19:00:49 | 只看该作者 �
内存到北桥间线路,,
发表于 2009-9-16 19:33:04 | 只看该作者 �
U供电有?那别的供电呢?D3好像是内存不过
发表于 2009-9-16 22:59:56 | 只看该作者 �
D3一般指内存不过~~先测供电对不对~~~
发表于 2009-9-16 23:53:59 | 只看该作者 �
INTELR板.BIOS易坏
发表于 2009-9-17 08:40:58 | 只看该作者 �
Intel865 原装主板 主板一通电诊断卡立刻显示"d3"主板启动不了。这个“d3"是乱码还是“D3”查CPU电压基本正常,请问我该从那下手。谢谢!
发表于 2009-9-17 08:50:19 | 只看该作者 �
一开机就是d3,当FF来修:查一下U座的AD值;更换IO,英特尔IO也会常坏;刷BIOS
发表于 2009-9-17 08:56:50 | 只看该作者 �
重点查内存供电的COMS管!!!
发表于 2009-9-17 12:41:42 | 只看该作者 �
查内存的核心供电,跟着查上拉供电。时钟。。。
发表于 2009-9-17 16:07:40 | 只看该作者 �
BIOS    IO  重点检查对象
发表于 2009-9-17 16:09:39 | 只看该作者 �
查Bios 启动时压桥.看跑不跑码.另外应先做的事,把内存插槽先弄干净了................
发表于 2009-9-17 16:36:27 | 只看该作者 �
内存电压正常就换IO吧,手上有四块这样的板和你现像一样,换了就OK
发表于 2009-9-17 22:52:48 | 只看该作者 �
开机D3直接加热CPU底座,INTEL的板BIOS问题会乱跑几步的
发表于 2009-9-17 23:01:45 | 只看该作者 �
INTER 的原装板 我们老师给我们说过 最容易坏的就是BIOS和IO ~~
发表于 2009-9-18 03:08:03 | 只看该作者 �
内存-内存槽-内存供电
BIOS-IO
发表于 2009-9-18 06:51:40 | 只看该作者 �
1# 俺真丑
Intel原厂板我遇到很我都是U座虚焊,压下U座看看
发表于 2009-9-18 06:53:12 | 只看该作者 �
2# -我心飞翔
这位在冒充老大
发表于 2009-9-18 11:57:24 | 只看该作者 �
1# 俺真丑
我个人觉得,应该由简入繁,先清理内存和内存槽然后再考虑BIOS和IO
发表于 2009-9-18 15:48:42 | 只看该作者 �
Intel原厂板 我遇到好多都是U座虚焊,按下U座试试
