查看: 1778|回复: 8
845GV电脑主板复位不好使
发表于 2009-9-16 18:35:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845GV的电脑主板用测试卡检测发现复位不好使,PCI复位没有电压的跳变是什么的原因
发表于 2009-9-16 18:40:35 | 只看该作者 �
老大这问题很难回答的。。。主板各电压量了没?
发表于 2009-9-16 19:30:59 | 只看该作者 �
楼主问题很高深哦!各电压量了没?
发表于 2009-9-16 19:48:34 | 只看该作者 �
你得先看一下各个部分的电压正不正常,如果正常的话,再查一下pci b16针有没有时钟,得先有电压和时钟正常的情况下才有复位的
发表于 2009-9-16 19:50:23 | 只看该作者 �
诊断卡本来就是连接的PCI槽
PCI没有电压跳变是当然的啦
你的问题都没有明确
既然是没复位就查复位嘛
产生复位必然是电压,时钟都正常之后的事情嘛
你电压量了吗
不要把问题搞的太笼统
把你测量的数据发出来大家才能告诉你怎么修嘛
发表于 2009-9-16 20:18:16 | 只看该作者 �
主板的复位电压没有跳变,南桥的时钟也没有电压是什么的原因。
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-10-27 00:32:25 | 只看该作者 �
主板各电压量了没?
发表于 2009-10-27 00:38:46 | 只看该作者 �
楼主,太牛啦,不说清楚,复位不正常,先得供电要正常,时钟要正常,如果时钟集成在SB,可能SB坏,前两天我就修过这样一片板,重做SB就搞定了!!!
发表于 2009-10-27 11:22:34 | 只看该作者 �
前面的电压都没起来你想想怎么可能有PCIRST
