查看: 3351|回复: 7
修复华硕X50M一例
发表于 2009-9-16 18:03:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机器故障为开机有时能点亮有时点不亮电流0.98A,怀疑显卡虚焊,压显卡,故障依然,拆机发现开机芯片有几个脚焊点变黑,加焊之后,此时没接屏,开机电流只能带0.74,根据经验,电流至少到1A以上才亮啊,拆下内存,电流还是0.74,怀疑是显卡,(此显卡是GF6100的 北桥和显卡一起的)怀疑是GF6100虚焊,可是压了几次还是一样不显示。正准备做显卡,心想还是接上屏看下再做,没想到显示了,连式几次OK,大意啊,华硕的机器就是这样怪。
发表于 2009-9-16 18:35:47 | 只看该作者 �
好险啊,呵呵!差点就做显卡了。
发表于 2009-9-16 18:51:57 | 只看该作者 �
屏或屏线问题。
发表于 2009-9-17 09:54:16 | 只看该作者 �
可能那几脚黑 才会电流高的
发表于 2009-9-17 14:30:26 | 只看该作者 �
那几个脚氧化,开焊了吧。
发表于 2009-9-17 17:15:51 | 只看该作者 �
好多机器不接屏还会不跑码
发表于 2009-9-17 20:53:03 | 只看该作者 �
楼上的经验就是多啊
发表于 2009-9-17 23:11:48 | 只看该作者 �
外接显不显示啊
