查看: 5261|回复: 16
开机显示硬件信息。
发表于 2009-9-16 13:15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
精英GeForce6100SM-MV     开机只显示硬件信息,BIOS也进不了,诊断卡代码50 4F    图1 中,红圈的,APL5331,   1脚与5,6,7,8脚短路。拆下,量它的板脚,一样短路。换新的APL5331情况也一样。    这主板是什么问题呢??
发表于 2009-9-16 13:24:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
那个芯片本来那几个脚就是短的;;;设计这样的··
发表于 2009-9-16 14:27:00 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
刷个bios试试啊
发表于 2009-9-16 14:33:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
自检过不了
发表于 2009-9-16 15:33:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
4# 张维勇
先看内存供电,要是内存电路正常。换内存试试
发表于 2009-9-16 18:42:22 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
遇到过刷BIOS好了
发表于 2009-9-16 20:43:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感觉应该要先刷下BIOS试试
发表于 2009-9-16 21:29:45 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
压桥开机
发表于 2009-9-17 16:58:55 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
50的话如果没有显卡那就压桥试试。
发表于 2009-9-17 17:38:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先压桥,检测内存供电,在确定不能排除故障后.写Bios .上次有一块板也是这个问题.检测内存时,就死机了的感觉.....因为板子在保. 所以就没有处理.到现在也没有弄明白是怎么回事?
Bios程序丢失的可能性大些!
发表于 2009-9-17 18:54:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
对 压桥开机再测 通常桥空焊了
发表于 2009-9-18 00:18:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
给同行的人刷过BIOS。试了不行,然后通过检查,说是桥坏了。。我也无奈的对顾客说了,换板。
发表于 2009-9-18 09:10:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
自检不过,刷BIOS待说。。
发表于 2009-9-18 10:54:25 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
遇到过刷BIOS好了
发表于 2009-9-18 11:16:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
集成的桥哦,虚的可能性很高哦
   压着试试
发表于 2009-9-18 20:09:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刷也刷过,压过了,还是那样,呜呜
发表于 2009-9-18 20:12:55 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
压桥 有得可能不过 要上BGA了
