查看: 2195|回复: 1
方正FZ770显示器维修实例
发表于 2009-9-16 11:15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
一台方正FZ770显示器,上电可以显示,但满屏黑色细条纹,图像暗,根据以前的经验,估计是包漏电,高压帽上已经上过704硅橡胶,所以 就发了一个包回来,换上,故障依旧。
查G1 G2电压,G1-5V G2474V,电压应该没问题了,换视放块,前级STV9211,这东西坏得挺多的,谁知道还一样,顺着换,STV9555,换后,图像正常,故障排除,多了一个包在家里了 ,只好做以后维修的备件了
发表于 2009-9-17 15:35:35 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
也有可能是STV9555和散热片的绝缘没做好
不一定要换的
