查看: 1744|回复: 3
硕泰克SL-85DR3不开机。
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-1-5 16:13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不能开机。强上电跑b0.
发表于 2007-1-5 20:24:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
这板子都这毛病,有时跳一下北桥附近的跳线就开机了,一切正常了,但有的时候能开机也不能正常识别cpu,不过可以正常工作,过两天又不行了,我也正研究呢,共同研究,有结果通知一下.
发表于 2007-1-5 22:19:26 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
改板子应该有显卡保护电路的哦!
还有不开机你就按照不开机的思路去修呀,不用短接。
先按照修不开机的方法检查一下
发表于 2007-1-8 10:31:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是客户插反内存烧主板,IO挂了,估计南北桥存活的不是很大.
这块板绿线到IO是由一个三极管在经一个472电阻.这个三极管B极又是由VSB+5V在另一个三极管拉低控制的,想不通IO是怎样激发控制开机的?
