查看: 1885|回复: 10
实在很难搞~ 红船845PE主板老重启!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-28 09:48:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
845PE的,能点亮进系统,首先说明:MX440显卡、HY原装256M内存、80G硬盘、光驱、电源这些是我的配件没问题!就是这板拿来修的有重启情况!
进入系统后若是不使用电脑(只待机),不会重启,但是你一旦打开无论什么程序,运行不到20秒马上就重启~~
测电压都正常,后来换了电源IC也不行,运行过程中用手摸AGP供电MOS小型管有点发烫,后来用50N03大管换上也不能解决重启问题。。
师傅们说下大概问题出在哪里了??谢谢。
发表于 2007-8-28 10:28:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
------注意CPU的滤波电容和散热情况。还有内存的供电。
发表于 2007-8-28 10:39:59 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
那我换滤波电容试试。
发表于 2007-10-6 23:56:58 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
板修好了没有,是哪的故障?
发表于 2007-10-7 11:20:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
   如果是主板问题你待机一样会重启,系统问题吧
发表于 2007-10-7 11:45:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
俺也有两块这样的板有谁晓得告知一 二
发表于 2007-10-7 12:15:29 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
重装系统看看,不行就换个CPU试试
发表于 2007-10-7 13:32:57 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
查CPU供电能力不足引起。
发表于 2007-10-7 20:55:27 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
板还放着,电容也换了,系统也重装过,还是老重启,没进展!
发表于 2007-10-7 21:14:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
更换晶振,提供的频率不稳定
发表于 2007-10-7 23:03:16 | 只看该作者 来自: 重庆江北区 来自 重庆江北区
有可能是晶震的问题哟
