查看: 3722|回复: 20
方正FH786-NG行拉不开,帮我分析一下~谢谢~
发表于 2009-9-15 11:17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
手里一台方正FH786-NG,行动作有,但拉不到满屏,菜单值为0的时候只有四指宽,菜单值为100的时候只能拉到半屏,位不满,请教一下维修思路,谢谢~
发表于 2009-9-15 11:24:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
查查行幅调整电路,TIP122管子的相关电路.
发表于 2009-9-15 11:26:30 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
另:这个显示器在刚开机和dos画面的时候能调到满屏。
发表于 2009-9-15 18:02:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那你试试先开主机,等主机进入WINDOWS,再开显示器,能有满屏吗?一般为行扫描电路的问题了。
发表于 2009-9-15 18:14:57 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
回楼上的,不能~
行扫描电路主要查哪些元件?
发表于 2009-9-15 18:19:14 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
TDA8172和C5411全换新的了,还是不行~
发表于 2009-9-15 20:17:21 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
楼上的,TDA8172是场扫描集成块啊?
调整有没有效果,如果有我建议查下TIP122有个对地电阻阻值。
如果无建议查下积分电容,我遇到过一个积分电容坏的调节无任何反应的。
发表于 2009-9-15 22:10:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
在行管附近,有一个三个脚的管子,行幅调整。查一下。跑跑线。
发表于 2009-9-16 16:21:08 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
在行管的最最最上面,有个634B,查出坏了,用630B代无果,用C2026代成功。
现在无论什么模式均能正常使用。
谢谢大家~
发表于 2009-9-18 18:47:20 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
今天这个显示器又坏了,和以前的情况一样,看来634B用C2026代不行啊~
发表于 2009-9-18 19:02:51 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
在论坛里查了一下,用用IRF630代换IRFS634B,连机都打不开。怪也~
发表于 2009-9-18 20:21:59 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
B+电压多少?=次电压多少?
发表于 2009-9-19 00:10:38 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
二次电压没有工作。查升压电路。
发表于 2009-9-19 08:31:53 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
发表于 2009-10-22 18:38:14 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
修好了。换了个630原配,逆程电容,G1对地电容。搞定~!
发表于 2009-10-22 21:31:22 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
修好了你还要检讨,呵呵
1.IRF634是场效应管,不能随便用三极管C2026代换
2.如果DOS正常进系统后行幅小就该先检查二次电源,如果行幅异常伴有枕行失真查枕较电路
3.TDA8172与故障无关,C5411损坏不会有光栅
4.没有其它故障的话,逆程电容和G1滤波都不必换
5.最好不要用万用表直接测量行管C极的电压
发表于 2009-10-24 16:26:18 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
修好了你还要检讨,呵呵
4.没 ...
飞达 发表于 2009-10-22 21:31
谢谢~
发表于 2009-10-25 10:39:29 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
应该是二次电源未工作,所以行幅小。。。。。。。。。
发表于 2009-10-25 10:56:42 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
发表于 2009-10-25 10:59:43 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
呵,学了以后才知道的~
