查看: 2800|回复: 4
945GCM2-L CPU供电求助!
发表于 2009-9-15 09:47:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一片945GCM2-L的板为二修板。CPU电源管理IC为:L6713A动过的。。上假负载CPU核心供就不稳定。1.6-1.75之间跳变。
上CPU直接无供电了。座没虚焊。CPU供电管理IC换过全新的。还是老样子。
发表于 2009-9-15 09:56:55 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
该考虑北桥了。
发表于 2009-9-15 11:19:16 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
谢谢二楼回复。能说说理由吗?
发表于 2009-9-15 16:14:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个比较难说,如果主协控都没问题就查查VRM上下管/滤波电容,必须先排除VRM模块电路的问题再考虑其它吧
发表于 2009-9-15 16:46:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是杂牌板吧!你把那小三极管旁的102的电阻全量下看下正常不,还有就是那几个小三极管的问题。一般这样都可以修的好,很多102电阻坏的
