设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
华擎sis k7主板的艰苦维修
返回列表
查看:
3420
回复:
17
华擎sis k7主板的艰苦维修
会员596
会员596
当前离线
积分
473
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-20
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-9-15 00:01:56
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
回收来的坏主板 型号:华擎 k7s8x sis芯片 这块可是难折腾的主 就当练习内功吧
先目测了一下主板 atx保护电路的ATXP1烧毁 这个好说 直接短路3 6脚 内存供电4500M烧毁 也好说 直接连线1 8脚 再测量 3.3vb短路 直觉南桥sis963毙了 sis的废料主板还有好些 南桥也不缺 直接干掉换上南桥 还短路
拆下南桥 再测还短路(为什么第一次拆下不测 大多数人都会忽视这个步骤 包括我)于是检测线路 发现3.3vb还通往北桥 干掉北桥 短路排除 哇靠整了半天 原来是北桥坏导致的3.3vb短路 还继续吗 当然了 飞机上天能中途降停吗 这个北桥是sis746 我找了个废料板上型号是sis746FX 两个字母差异 pcb一样 直觉能代换 于是换上北桥 把拆掉的南桥再次换上 开机 报警了 插内存还报警 再查内存周边 哇靠 内存时钟IC有一个脚霉断了 这可有点难伺候了 找个一模一样的内存时钟ic可没那么容易 怎么办 放弃等于前功尽弃 既然sis用的是独立的内存时钟ic 难道不可以用其他sis板上的?于是我找了几张sis 478的废板 把上面的内存时钟ic型号抄下 上网查询 意外发现这个内存时钟IC (cy283510)的pdf和了另一个内存时钟ic (ics 93705cf)惊奇的相似 除了一个支持DDR400 一个只支持DDR333 以外 好 ^_^ 把ics 93705cf换上 居然内存过了 但是
档D5 D6 这次我怀疑的是北桥没做好 因为能看到pcb有点塌陷 再次植株重做 结果还是档D5 D6 检查内存工作环境吧 数据线没有一点阻值偏差 6个时钟输出精确到1M(频率计:166M) 恼火了 想扔 这样一圈下来我差不多把主板能干的全干过了有的还干过2次 还剩什么没干 哦 还有IO 跑D5 D6能跟IO有什么关系 抱着不大的希望做最后尝试 干了IO(w83697)天那 主板跑码了(我给你喂了这么多草料 你不跑对得起我吗)
总结:此主板坏了5个IC
ATTP1 4500M 这两个可以忽略 直接短接
北桥--sis746 用sis746FX代换成功
异步内存时钟--cy 283510 用 ics93705代换成功
IO--w83697HF 原型号代换
总结的经验:某些主板3.3Vb还供给北桥 Vb短路未必就是南桥损坏 此板档D5 D6是因为IO损坏导致没正确读取bios造成的 bios是ISA结构 完全归属IO
回收
芯片
BIOS
参与人数
2
下载分
+2
威望
+1
收起
理由
张先生
+ 1
好帖子
板桥电脑医院
+ 2
绝对精彩!学到知识!
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
LG 27GL850 Nano IPS屏幕,左侧1/4区域花屏,测逻辑板VGL电压异常,只能压屏了吗
微星H610M-E DDR4工厂BIOS购买的
航嘉冷静王 HK450-52FP 故障维修记
找个硬盘维修师傅
发个微星B560M BOMBER bios
td270clw_r10.5 21.5 寸杂牌显示器
华擎B450M Pro4主板不跑码,测BIOS芯片第8脚VCC对地短路,拆了芯片还短
华硕天选ASUS 版号 DANJMMB1AB0
华硕M3400QA BIOS和点位
AOC Q27G2S电竞屏,通电白灯亮但黑屏无背光,测主板EN信号为0V,是主控死了
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员37639
会员37639
当前离线
积分
663
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-8
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-9-15 01:25:27
只看该作者
太硬正了~~~牛人~~~~
我望而叹止,料板没有这么多不谈,设备也没有这么先进~~~
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员105050
会员105050
当前离线
积分
111
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-3
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-9-15 02:04:55
只看该作者
5个!是不是电压高烧了北桥,保护器烧掉,拆板的时候静电弄坏IO,班子扔一边半年多,霉掉内存时钟;然后你在修的时候,温度太高爆南桥,装cpu时一个1kg多的螺丝刀从3米的地方掉到cpu座上。才坏成这样的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-9-15 05:31:26
只看该作者
是个比较费劲的板子,这个花了不少时间修出来的吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2779
会员2779
当前离线
积分
840
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-23
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-9-15 11:08:12
只看该作者
我估计练手就可以,要是这样子修的话,倒不如买块新板了。不过楼主还是牛,技术还是厉害,呵呵!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员178742
会员178742
当前离线
积分
43
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-6
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-9-15 13:14:15
只看该作者
焊功 理论 思路 耐心 料板 面面俱到...果然是高级维修员...
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员183450
会员183450
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-17
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-9-16 02:27:44
只看该作者
佩服佩服!楼主真的是很厉害!!牛人一个
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员183420
会员183420
当前离线
积分
70
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-17
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-9-16 09:16:01
只看该作者
新手,虽然看的不太懂,还是硬着头皮读完,谁让想学习呢?呵呵
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10208
会员10208
当前离线
积分
743
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-9
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-9-16 21:38:39
只看该作者
这破板除了你飞线的那两个IC我会弄弄...像其他问题我早就一脚踢开了...
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员175762
会员175762
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-30
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-9-16 23:30:26
只看该作者
实在是太厉害了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员146370
会员146370
当前离线
积分
190
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-15
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-9-18 16:10:17
只看该作者
等于把整个板子的主要元器件都换了一遍,不得不佩服楼主的耐心啊!~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员125824
会员125824
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-28
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-9-18 22:45:54
只看该作者
楼主修版的功夫到家了,强!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员166938
会员166938
当前离线
积分
68
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-5
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-9-19 17:37:21
只看该作者
楼主短短的一个贴子,讲得非常详细精彩,虽然很多地方看不明白,但是也从中学到很多书本上学不到的东西。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10587
会员10587
当前离线
积分
59
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-16
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-9-19 18:44:31
只看该作者
内功深厚,
追求精湛;
学者典范,
精益求精!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员131678
会员131678
当前离线
积分
260
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-1
精华
狗仔卡
15
发表于 2009-9-21 16:47:59
只看该作者
LZ真厉害,放着好的南北桥的板不修,反过来修坏的南北桥主板,南北桥挂了,应该很容易测出的,哪有你这样练功夫的?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194327
会员194327
当前离线
积分
65
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-11
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-1-21 19:27:57
只看该作者
牛人啊佩服佩服那我想请问阁下一个问提我做SIS笔记本的新片为什么成功率非常低而别的新片组成工率在百分95以上那?这个问题一直捆饶着我能帮我分析一下吗哥哥??????
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13044
会员13044
当前离线
积分
55
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-25
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-2-3 20:40:38
只看该作者
今天 我也碰到一块这个主板 不上U不断电 上U直接一触发就断电
回去我检查一下再上来报到 谢谢楼主的分析
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198763
会员198763
当前离线
积分
-3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-1
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-2-4 15:59:53
只看该作者
就想说一个字:牛!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
工控电脑|工业设备|医疗设备
液晶显示器维修
主板|显卡图纸
笔记本维修|MAC维修讨论
手机图纸资料|点位图
电脑维修|硬件维护
维修员招聘求职
笔记本图纸
谈天说地|爆料吐槽
返回列表
