查看: 3158|回复: 8
请高手指点一下,进系统后自动关机
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-28 07:30:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一块精英915的板子,被雷击后电源坏,换了个新电源后能正常开机,但进系统后,几分钟就自动关机,要检查什么问题?
发表于 2007-8-28 08:35:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
IO或SB不良
发表于 2007-8-28 10:32:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
板上有短路地地方````
发表于 2007-8-28 10:37:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
---------个人认为由于是先遭雷击,SB的故障几率大一点。但是修板 的话,这个只是个推理。还是根据什么问题就下什么对策。先从基本的下手。
发表于 2007-8-28 17:25:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢大家,故障已经解决了。主板清理了下灰尘,现在用了2个小时没关机
发表于 2007-8-28 18:01:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2007-8-28 18:09:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
郁          闷
发表于 2007-8-28 18:17:55 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
楼主你先动动手再发贴嘛,修理第一步就是清洁。
发表于 2007-8-28 20:15:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好检查一下其它地方,估计以后会慢慢出问题的
