查看: 2152|回复: 3
83627EHG 不触发
发表于 2009-9-14 13:51:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
故障是不开机 1117电压全无 找到输入脚跑线经过3个 W04测量没问题 从新加焊 1117又有电压了3.3     还是不开机
PS-ON有2.5V 晶振2脚都是0.28V 更换过晶振和谐振电容电阻 还没解决
83627EHG  61PIN 3.3V  67PIN无电压  68pin 2.5V有跳变71PIN无电压 72pin5v 73pin无电压  IO也更换过还是不开机   发现强给一下 67PIN又有3.3V了 但还是不开机 请问怎么回事{:3_62:}   请大家给个思路谢谢
发表于 2009-9-14 14:51:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2009-9-14 14:57:54 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
67脚不正常,修好后还要查一下RSMRST脚电压
发表于 2009-9-14 15:04:21 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
首先要解决晶振2脚都是0.28V 的问题吗  不是他的问题   那我的67PIN无电压  看来 南桥就挂了 有点不明白 强给为什么67脚又有3.3V呢   75PIN RSMRST电压是3.3
