查看: 2476|回复: 11
[显卡维修]
求助! 金手指
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-27 21:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的显卡金手指给烧了,我用了502,但是在接线的时候,金手指又给掉下来了,(可能是电烙铁温度太高吧!)还有就是用502,等它干了以后就是有一层固体,它会不会影响导电性能呢 ?
还有就是,金手指在接的时候是放在PCB上面对好再用502,还是先用502弄到金手指上,再快速对好的呢?请各位指教!谢谢!
发表于 2007-8-27 21:55:53 | 只看该作者 �
先焊,在粘。OK
发表于 2007-8-27 22:43:20 | 只看该作者 �
先粘,固结后,在焊.
发表于 2007-8-27 23:24:13 | 只看该作者 �
那个先那么后都是一样的效果,不过一定要细心就是了,祝你成功完成任务
发表于 2007-8-27 23:27:01 | 只看该作者 �
我都是用章光101  效果超强!     固定用小刀刮开!
发表于 2007-8-28 01:08:35 | 只看该作者 �
章光101  。。。。。。。。。。。
发表于 2007-8-29 22:38:18 | 只看该作者 �
这种方法对于新手我不建议这样做,因为粘完以后在焊的时候就容易把金手指焊下来,以前我是这样做的!
对于新手先焊后粘比较好!
个人建议
发表于 2007-8-30 01:03:47 | 只看该作者 �
其实在客户要求不高的情况下有一招肯定好用,就是在显卡上飞根线到主板相应的点,最好用漆包线
发表于 2007-9-5 15:46:52 | 只看该作者 �
谢谢各位,再学习!
发表于 2008-5-15 16:17:32 | 只看该作者 �
谢谢各位,再学习!
发表于 2008-5-15 22:19:34 | 只看该作者 �
这个是非常细心的活,以前焊过内存的金手指,弄了半天,我是先焊,然后在邻近的两个金手指空的地方,上一点点502胶,勉强能固定住。
发表于 2008-5-16 03:15:25 | 只看该作者 �
我在焊内存的时候是先粘了再焊的,用牙签点一点502粘,多了不好的。
