查看: 2004|回复: 4
华硕主板真难修。,
发表于 2009-9-13 16:39:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
我昨天接了一块华硕P5SD2-TM/S的主板。刚来不能加电,发现IO很烫。于是量了下IO。发现有几个脚对地短路了。换了后。能开机了。并且能显示了。
以为好了。但是键盘口不行,。但又经过检查,。键盘口被用户插坏了。换了一个接口。/再开机。刚能显示后键盘能进BIOS。但进了后再也用不了了。打了键盘口的阻值是好的。于是又换了一个IO。换了后就正常了。但新问题又出现了。当你机器重启后就跑码到26不动了。需要把COMS放电才可以,,郁闷死了。不管它,先装系统。进系统后发现网卡没找到。哎。怎么这板问题这么多啊。现在都不知道往哪下手了。           是不是BIOS的问题。。。。搞了我一下午这主板
发表于 2009-9-13 17:00:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
问题应该没这么复杂吧?一连好几个问题!刷个BIOS试试看
发表于 2009-9-13 18:25:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重新用烙铁加焊下I/O。换个版本高的装下看看
发表于 2009-9-14 11:10:07 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
华硕的主板真的是问题多多啊
发表于 2009-9-14 11:20:05 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
BIOS嫌疑大啊刷一下看看 BIOS有时能使电压错误
