查看: 1189|回复: 4
一块精英845G,全板无复位
发表于 2009-9-13 09:19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块精英845G ,vcore正常,全板无复位,于是测agp、内存、南桥、北桥供电都正常。测cpu假负载总线时钟有一路没有电压,另一路为0.54v。从时钟ic----470电阻------cpu座之间的线路正常时钟ic工作电压正常,vtt-pwrgd为高电平。测时钟ic 330电阻的另一端,电压为1.6左右(从电压看应该正常)。整个芯片就是连接cpu时钟的那个引脚无电压。现在不知该怎么修下去了,请教各位啦,谢谢!
发表于 2009-9-13 22:59:15 | 只看该作者 �
时钟IC没有工作,正常vtt-pwrgd应该为低电平有效
发表于 2009-9-14 21:03:42 | 只看该作者 �
已修复,就是时钟ic坏了,更换后正常!
发表于 2009-9-16 13:46:32 | 只看该作者 �
你测一下内存供电再找一下内存供电的MOS管测测看,正常的三个脚在5V,2.5,1.8V左右。
发表于 2009-10-22 19:44:48 | 只看该作者 �
维修流程应该是电压---时钟---复位---BIOS ,电压正常,没有复位应首先查时钟,在查时钟工作条件时,就先排查时钟芯片是否OK.
