查看: 6905|回复: 21
联想锋行K6070A开机无显示(请高手指点)
发表于 2009-9-12 22:17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
朋友一联想锋行K6070A开机无显示,插上假负载和测试卡开机各指示灯正常;用万用表测量发现复位和电源好信号电压有时正常有时不正常,代码走00。请高手指点。
发表于 2009-9-12 23:46:32 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
应该是CPU座的问题.
加焊一下U座试试!!
发表于 2009-9-13 00:18:15 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
加焊桥就可以了
发表于 2009-9-13 10:22:48 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
先把U座加焊一下看看
发表于 2009-9-13 15:48:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
加焊北桥吧
发表于 2009-9-13 18:22:24 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
这个好像是N6100的北桥,加旱吧,以前我修过这种主板
发表于 2009-9-13 18:48:29 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
先 检查 北桥!
再 看CPU座!
发表于 2009-9-13 20:19:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
别一个 CPU 座子 一个 北桥的
还是 稳妥点  压 哪个 哪个 过了 就是 哪个的 问题
发表于 2009-9-13 20:43:06 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
支持8楼的,你先压U座或北桥试下哪一个能点亮的话,就加焊哪能个,一般这类芯片板子是北桥虚焊多,是通病。我以前几块都是这样的。
发表于 2009-9-13 23:04:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
维修经验:此板为北桥虚焊所致无显故障,为通病,处理完北桥后,还有一个关键的问题,一定要给北桥加一个散热风扇,此板的系统风扇的三针座不好使,修改方法:1、把供电的三极管去掉,把12V用一个二分之一瓦51欧姆的电阻传接到系统风扇上即可,作用是给风扇降速用。2、直接用带老式的电源的接口风扇与电源接口连上即可。但是这样的风扇的声音大点。
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
孤帆远影 + 12
发表于 2009-9-13 23:12:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
补充:还有一种处理方法,原机的CPU散热片的风道是通向并口和内存槽方向的,需要换一个散热通风槽是通向北桥的即可。切忌:如果不加散热风扇或不处理好北桥散热问题,不超过1一个月肯定要返修的。
发表于 2009-9-14 08:42:09 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
楼上几位都是高手啊.说得头头是道.楼主不妨参考一下.
发表于 2009-9-14 12:41:14 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
1# 天马星
现在代码走到25就停了,是不是CPU有问题呀?
发表于 2009-9-14 15:02:27 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
不是,接显示器看看。
发表于 2009-9-14 17:18:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
CPU座虚焊的可能性大,你上上CPU压一下座看看能正常跑码或显示就是座的问题了
发表于 2009-9-14 17:54:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
跑码是好事,但是码是不准的。主要看信号灯,帧信号。查供电、时钟、复位正常就上真U吧。你上假负载是看不出问题出来的。
发表于 2009-9-14 18:19:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你可以说一下你事修那个地方开始跑25了
    这样大家好和你德维修思路走啊
发表于 2009-9-14 20:06:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
25还没跑过内存哦!查下内存部分
发表于 2009-9-14 20:56:04 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
1# 天马星
我压了一下南、北桥没有变化,接用万用表表针测了几个电源管理芯片针角电压后开始走码;先是走到C1后来又到25;并没有完过了一会我用万用表针测晶振周围电阻和电容的电压,测到一个102电阻时,一端没电压,再测另一端关机;接着重启出现没有复位了,再接着不能加电(只能强行开机,开机没复位。)
发表于 2009-9-14 20:57:28 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
19# 天马星
102电阻正常
