楼主: 天马星
联想锋行K6070A开机无显示(请高手指点)
发表于 2009-9-14 22:03:37 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
故障越修越迷糊了
此类扳的北桥非常容易空焊,如果出现反复,时好时坏的故障现象
建议直接加焊北桥
发表于 2009-9-14 23:40:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
天马星:你可真急人呀,现在用挤压的方法有时是起不到作用,反而会把主板的线路压断,后果很麻烦的。摘掉北桥重新做,保证主板的的水平不要变形,一般做的成功率会很高的。建议第一次焊接后,最好再补一次助焊剂,补焊一次,焊接2次。成功率非常高的。跑码后,先接板载显卡,然后再测试独立显卡。(本机配的是独立的显卡的)这样板子就修好了。CPU座、南桥、IO、BIOS 就不要考虑了,否则会绕很多的弯的。等你修好这个主板后你就会有好多的经验了。祝你成功!!!
