查看: 2615|回复: 9
暗屏故障又一例:HP Pavilion DV6000
发表于 2009-9-12 20:46:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
DIM02.pdf
192.19 KB, 下载次数: 102, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-9-12 21:01:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2009-9-12 21:03:14 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
故障现象:暗屏
经过比较分析, 电路正常工作时,来自EC (KBC3920) 的第25脚PWM-VADJ信号与LCD插座 CN1中的 35/36脚是经过一个阻值为0欧姆的保护电阻R11或R12 相通的. 暗屏时. 电阻处于开路状态.
更换电阻,HP Logo清晰地出现了.
发表于 2009-9-12 22:31:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
过程啊,一拿到你就确定吗?
发表于 2009-9-12 22:38:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
也就是没有主供电咯   飞一更也行啊
发表于 2009-9-13 00:21:28 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
4# 铁手团
论坛上有图纸,先看图 LCD部分。 看看连接 。只检查相关元件就可以了,原理基本相同
发表于 2009-9-13 01:14:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
等与高压板的控制信号线路开路吗?
发表于 2009-9-13 05:13:40 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
这个故障与LCD中的高压板无关. 已经排除LCD故障. 尽管LCD本身也可能导致暗屏故障
发表于 2009-9-16 10:26:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
此帖不留名...枉我八卦混...
发表于 2009-9-16 10:36:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
下次发一些经典一些的故障吧
