查看: 2240|回复: 5
soyo主板晶振问题
发表于 2009-9-12 18:14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块soyo945主板,现象是不开机,用镊子触碰南桥旁边的晶振能开机,但不跑码!据老板说是曾进过水!我也没着,先加焊南桥,问题依旧,取掉晶振相连电容,还是一样!换掉晶振两脚间相连的106电阻还是不行!无意间用镊子碰晶振另一边,发觉可以跑c1,但不过!量各大供电,都正常,时钟也正常,复位也没问题!多碰几次后就掉电了,再次开机,代码能跑了,不过有个怪现象,开机后代码跑c1掉电,此时不去管它,等过个二秒左右,板子又自动加电代码一路跑到显示!连开几次都这样!
      本来修这板也就收20大洋,心想反正能显示就算了!于是放了一会没去管它,等再次开机时又开不起来了,又得碰南桥边晶振才能开机,又是不跑码!
    也不想了,换个晶振!可是这一来开机触发超慢,有时点了开关要差不多5秒才能开机!连着换了几个都是一样!小弟我没招了,特跑上来向大伙求教!灌水的兄弟也来帮帮小弟我吧!在线等高手给我支招
发表于 2009-9-12 18:48:37 | 只看该作者 �
20 你那里可以 加焊南桥吗?
楼主 bga 多少钱进的 够电费钱不?
发表于 2009-9-12 19:08:20 | 只看该作者 �
我们这边价都被搞乱了!换南桥最多也才收60块啊!!!我用的是火炮筒
发表于 2009-9-12 20:28:10 | 只看该作者 �
哈哈哈,确实是乱价格
发表于 2009-9-12 21:21:02 | 只看该作者 �
重做南桥就可以,不行要换南桥
发表于 2009-9-14 10:41:06 | 只看该作者 �
能说下,换南桥用什么机换吗?我也想搞个,什么火炮筒
