查看: 1382|回复: 4
放到机箱就跑25
发表于 2009-9-12 13:52:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
今天来了一台主机  检测发现是短路 于是把板子拆下来 发现没有短路  后又按上 一通电又短了,真是邪门呀,后发现原来是独立声卡问题导致短路,于是给顾客换了个独立声卡,通电跑25 有报警声,于是有把板子拆下来,正常啊还能进系统,于是又把板子按上去 还是25 有报警声 ,就这样来回折腾好几次  于是把顾客的硬盘 电源全拆下来试全都正常  ,于是检查 机箱的 开关 复位 硬盘 电源 的插头全都正常 无语了  只要上机箱就25  但顾客又不能换机箱 机箱向当不错了  挺好的机箱难道有错么   先在还有一个问题就是独立声卡不好用驱动上去了   集成声卡芯片拆了  哎不知道怎么办了啊
发表于 2009-9-12 14:03:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
NB或U座虚汗了,一 般是你上螺丝了,主板一点点变形就25了
发表于 2009-9-12 14:07:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
支持,就是,我原来也是有一块板就这样。。。。重做CPU后就好了。。。。。
发表于 2009-9-15 18:15:53 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
我一块悍马HA01-GT也是冷机可启动(不太灵),但工作一段时间后,再重启多数会挡在25代码。
发表于 2009-9-17 13:39:15 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
短路了,把各铜柱都加绝元垫。上螺丝时别拧太死。。。。。
