查看: 4853|回复: 36
内存供电图,有点疑问
发表于 2009-9-12 10:13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
此图是在维修基础找的, 但是我还是不明白,本人菜鸟,
图中不是Q10导通才有2.5v吗?u29A  2脚的2.5v怎么来的?
还有一个,D16导通时怎么就会把2.5v的参考电压拉低呢?
哪位再帮我解释下
发表于 2009-9-12 10:15:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上图中哪些电压是输入,哪些是输出都不好分,都是一个圆圈旁边标一个电压,不要笑我
发表于 2009-9-12 10:32:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
u29A  2脚的2.5v怎么来的?
接在场管的输出端上的。
当输出端电压低于2V时(U29A有个2V参考电压)就被拉低。拉低的目的是降低原2.5V的参考电压到0.7V左右,从而保护输出不被立即损坏。
这两个运放都是按比较器方式工作,除了电阻分压器提供参考电压要计算一下外,没有什麽可以计算的。
发表于 2009-9-12 10:51:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接在场管的输出端
问题是u29的2 脚和3脚要有高电平时,Q10才导通呀,Q10没有导通时2脚也有电压?
发表于 2009-9-12 11:10:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对U29A,一开始时,正相输入端(3脚)电压为2。5V,高于2脚反相输入端,比较器输出高电平使场管导通
发表于 2009-9-12 11:12:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不管Q10是否导通,U29A的3脚(正输入端)都会有一个对地约2。5伏的参考电压(它是由分压电阻1K.3.24K决定的)。当U29A正输入端比2脚负输入端电压高,Q10就会导通,Q10的输出端电压就会上升,直到它比U29A的3脚高时,Q10就截止了。当它的电压降低后,又导通。。。这就是它的工作原理。U29B是保护电路,平常D10两端没有压差,截止。当U29B的5脚电压低于6脚时,7脚电位就会拉低,D10就导通,把U29A的3脚拉低,Q10就截止了,达到过载保护。
发表于 2009-9-12 11:42:53 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
呵呵 其实楼上的张先生分析的很对了,这个电路的目的就是输出2.5V, 3.3V是输入电压,12V不用讲了吧是运放的供电,U29的3pin是高电平、1pin输出高电平去控制Q10的G极使其导通、输出2.5V;当出现负载短路时,把2.5V拉低,这时U29B的5pin也变低,由于6pin是2.0V,故使7pin变成低电平而D16导通,从而拉低2.5VREF,使3pin变成低电平,此时1pin输出低电平使Q10截止而保护3.3V电路。
发表于 2009-9-12 11:47:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上面两位已经说了,我再明确一下,2脚电压低于3脚Q10通导,高于3脚Q10截至。2脚是反相端输入端。
最好你还是把运放的基本工作方式熟悉一下了。
发表于 2009-9-12 12:23:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢楼上各位的讲解,供电部分我了解了,还有保护部分不懂
当7脚有2.5v时,D16是不导通的,这里我想知道下二极管的这个原理,是二极管输出端电压在于输出端时二极管截止这个原理吗?
另外,7脚没有电压时,也就是保护时二极管导通,二极管会降0.7v电压,那就是说Q16输出端是1。8V电压,而输入端应该还是有2.5V吧,7脚会把二极管的输入端也拉低吗?
发表于 2009-9-12 13:41:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我认为这个电路设计有一定的缺陷 6脚应该加个小电容  用做延迟电容 不让6脚的电压在上电瞬间升高
我是这样分析的
上电瞬间 5脚是没电压的 6脚是2.0V  那么7脚输出低电压 3脚被D16拉到0.7V左右  会引起误保护 2.5会只有0.7左右的输出
如果有个电容  6脚电压不会瞬间升高  D16不会在2.5V来之前导通  就不会出现误保护动作
发表于 2009-9-12 15:09:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
另外,7脚没有电压时,也就是保 ...
袁袁华 发表于 2009-9-12 12:23
当保护电路动作时,U29A的3脚就相当于通过二极管接地,就是大家说拉低了。Q10也就截止了。你说的二极管的输出端、输入端概念比较混乱,让人不太理解。自己多多学习。
发表于 2009-9-12 15:34:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
问题是3脚通过二极管后没有接地呀,不明白
发表于 2009-9-12 16:20:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你可以这样理解:U29B在导通的时候,它的7脚相当于从集成电路内部对地短接了,二极管的负极也就等于接地了。U29B 不导通的时候,7脚相当于开路,它对二极管就没有影响了。要想搞清楚,那就多学基础电路知识。
发表于 2009-9-12 17:29:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
14楼的这样说,我新手就不明白了,运放的输出端怎么会对地?
没人能说清楚点吗?
发表于 2009-9-12 17:47:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
运放是由若干晶体管构成的,先不要说运放,就说一个NPN的晶体管,正电源电压通过一个电阻加在它的集电极,发射极接地,当它截止时,集电极电压和电源电压是一样高的,当基极加入适当的正电压,这个晶体管就饱合导通了。此时,它的集电极电压就会拉低到近似地电位(忽略晶体管的饱合压降),它的集电极就相当于对地了。这个道理你知道吗?
发表于 2009-9-12 18:13:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请问下这是运放的什么功能?本人愚昧
发表于 2009-9-12 19:19:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
17# 袁袁华
你太谦虚了。能够修电脑的人,肯定都是比较聪明的人。要搞懂一点现代的电子知识,不聪明一点那真是困难了。
发表于 2009-9-12 21:00:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主又跑题了
发表于 2009-9-12 21:37:02 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
说实在的,我看懂了,也听明白了,我也不理解为什么就会拉低3脚的电压,但是我知道那是因为我没有深厚的电子功底,所以我决定不再刨根问底,搞维修知其然就可以了,不需要知其所以然,不然会很累。
发表于 2009-9-12 21:58:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个很简单,运放就是接成了比较器,看电路太麻烦了,简单说说,运放根据2 3脚即正负输入端电压的大小,只能输出数字电路中的高低电平,低电平时只有零点几伏就相当于是接地,而二极管的负极接地后,因为它两端只能维持0。7V左右的电压,固二极管的正端对地也就是0。7V左右也就是想当于0V,注:我说的是硅管。
