楼主: 袁袁华
内存供电图,有点疑问
发表于 2009-9-12 22:30:51 | 只看该作者 �
楼上的兄弟,我知道这是个很简单的电路图,但对我来说就一个字  “难”,
在基地各位朋友的帮助下,总算是了解了点,我对电子很感兴趣,所以好想问个明白。
发表于 2009-9-13 03:10:50 | 只看该作者 �
你U29A的正脚是参考电压。。参考电压低了输出就会跟着低啊。这是运放的特点。。。
发表于 2009-9-13 08:11:55 | 只看该作者 �
呵呵,对于没有基础和凡人(就是除了异常聪明的人来说)想学会这些原理是需要时间和自己的查资料理解的,身边有人的话多问,实在不理解可以先学会修,不管原理,过后再看书理解,反复时间的问题,相信有实践用不了多长时间就可以学会了。
发表于 2009-9-13 09:38:15 | 只看该作者 �
多谢楼主了,运放的正向输入端电压小于反向输入端时,输出端就是对地的对吧,也就是这么个意思,
我又有疑问了,为什么3脚还有0.7v呢,不是应该为0吗?难道二极管没有全部导通。
发表于 2009-9-13 11:08:54 | 只看该作者 �
二极管导通时如果负极接地了,正极就有0。7V电压,因为它两端只能维持0。7V电压,0。7V很小啊,相当于是0V
发表于 2009-9-13 12:09:05 | 只看该作者 �
感谢基地和基地有朋友,我终于明白了一个小电路。
发表于 2009-9-13 21:18:22 | 只看该作者 �
本人新手也来说几句 硅管导通有0。7V 的压降 锗管导通有0。4V 的压降 这是二极管的参数 就向欧姆定律样 让我解释为什么二极管导通后会有0。7V 的压降我也解释不了 只要知道就行了 电子电路这些东西太深了 我们这样的维修人员不可能对每个元件了解的很透彻 我一个老师告诉我大学里学一个电路都要花上好几个月
发表于 2009-9-14 10:45:25 | 只看该作者 �
呵呵,楼上,学一个电路好几个月,那是不可能的,老师都是一部分内容一节课或几节,模电忘了是一学期还是两学期了,所有的东西老师给你讲出来主要的是自己的理解,这些东西太抽象所以初学都感觉难。先用后理解也是学习的好方法
发表于 2009-9-15 08:45:42 | 只看该作者 �
搞维修知其然就可以了,不需要知其所以然,不然会很累;;这句话经典;;我们维修的主要把他修好;;可以让他工作;;不是搞研发;;原理知道一点点就好;··
发表于 2009-9-15 13:23:14 | 只看该作者 �
20# 心力交瘁 呵呵,为什么会拉低3脚电压??其实电流就像水流一下,高压位流向低电位,你可以这样理解:U29B正常工作时,5脚是2.5V,6脚是2V,7脚输出的也是2.5V.D16两端的电压是相当的,所以没有电位差,但后级2.5V出现短路的情况,U29B的5脚电压被拉低,小于6脚电压,U29B停止工作,7脚电压变低,这样D16两端就会有一个电压差,高压位流向低电位,3脚电压就这样被拉下来了.
发表于 2009-10-18 12:33:17 | 只看该作者 �
也就是说当U29A的+IN高于-IN时U29A处于导通状态
反之则截止输出DDRVCC
U29B也一样,当U29A导通时U29B处于截止状态
当U29B处于截止状态无输出D16导通,将U29A的3脚电压压降低与2脚电压因此U29A也处截止状态Q16也截止无输出
我是这样理解的不知道对不对    但还是有点不明白是怎么保护的
发表于 2009-10-18 12:37:30 | 只看该作者 �
明白了~~保护原理是只要负载没有短路U29A就会持续使Q10输出2.5V的稳定电压,所以U29A的5脚电压是不会低于6脚电压的保护作用就产生了~~~
终于看明白了谢谢大家
发表于 2009-10-18 13:20:23 | 只看该作者 �
自己再看着问题又来了~~
就是当2.5V短路的时候U29B处于截止状态D16就是导通状态了~一切又回到了起点,这是怎么保护的?
发表于 2009-10-18 14:04:48 | 只看该作者 �
没人回答的话我也只能做以此实验了
发表于 2009-10-18 14:06:30 | 只看该作者 �
回复说得很明白,高人啊!!!!!!!!!!!
发表于 2009-10-18 17:39:41 | 只看该作者 �
现在又仔细看了一遍~又理解得不一样~~
也就是当U29A的+输入端电压大于负输入端得时候U29A就输出高电平使Q10导通,当负输入端电压大于正输入端电压时,U29A输出低电平使Q10截止
这就是运算放大器的工作原理?
也正是这样,当2.5V短路的时候电压被拉低,也就是U29B的正输入端电压低于负输入端电压,所以U29B输出低电平使D16导通,拉低U29A的3脚电压?
但疑问的是,刚开机的时候D16也是导通状态的,这个有没有影响
发表于 2009-10-18 17:40:24 | 只看该作者 �
望高手指点一下
