查看: 4018|回复: 24
今天修好的一块L4s5mg
发表于 2009-9-11 19:46:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块板是同行拿过来的,说是点不亮,就是精英给同方代工的那种478的板。拿过来一测是CPU无供电,CPU风扇也不转,细看发现PCB板背部有断线,上面的7被刮掉了,好不容易查到这根就是给CPU风扇的供电线,连到一个三极管,马上飞了一根线过去,还有一根断线发现是地线,于是不接。马上开机试,发现风扇能转了,可是CPU还是无供电,(CPU当然会没电了)用带灯座打,CPU座无空焊。再次上U试机,没上内存,此板电源IC为RT9173 于是查供电识别引脚。三个低电平一个高电平。感觉不对,应该为两高才对,于是用表针短了一下两个识别引脚,马上听到嘀嘀响了,一看诊断卡跑C1了,马上上内存,全部OK了,(这后来还有个小插曲)同行来看了后要拿走,跟他说把飞线用胶一下,他胶了放机箱里不行了,后来发现他个体zhu把我的风扇飞线压螺丝下了,还把线压破了,晕。。。马上搞好,这才算完。。
发表于 2009-9-12 19:14:04 | 只看该作者 �
谢谢分享,又学到了经验
发表于 2009-9-13 10:05:03 | 只看该作者 �
谢谢又学了点知识
发表于 2009-9-13 12:59:04 | 只看该作者 �
请问一下RT9173 的供电识别引脚是不是CPU的VID呢
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-9-13 13:25:17 | 只看该作者 �
你说的 RT9173是不是内存供电芯片啊
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-9-13 13:25:54 | 只看该作者 �
如果是的话  应该是内存没有供电  所以CPU没过  是不是????
发表于 2009-9-17 16:54:39 | 只看该作者 �
RT9173是电源IC  CPU的电源管理芯片。。CPU的电压识别信号就是连到此芯片的VID引脚的。。
发表于 2009-9-17 17:09:49 | 只看该作者 �
这段没看懂,就短接了下就能用了,没有换芯片吗?
发表于 2009-9-17 17:14:29 | 只看该作者 �
怎么会短一下就得了呢,是不是用焊锡短接的啊?还是就触发一下就好了?
发表于 2009-9-17 21:41:14 | 只看该作者 �
是不是短接一个高电平,就变成二个高电平了
发表于 2009-9-17 23:26:17 | 只看该作者 �
lz好像没动烙铁吧 只是用表针短接了一下吧 就好了吗
在开机能正常吗
头像被屏蔽
12#
发表于 2009-9-18 09:31:25 | 只看该作者 �
谢谢又学了点知识
发表于 2009-9-18 09:53:21 | 只看该作者 �
有点晕晕的感觉,不怎么明白啊!什么短接了就跑C1。
发表于 2009-9-18 10:28:39 | 只看该作者 �
可以说清楚点吗?怎么短接了
发表于 2009-9-18 12:01:50 | 只看该作者 �
这个是行家一看就懂了,细节吗,我就不说了,呵呵原因高手一看就知道是什么问题CPU没供电了
发表于 2009-9-18 19:48:34 | 只看该作者 �
高手都懂的还要看吗,就是新手才看啊,LZ说一下吧,让我们新手学习一下啊。
发表于 2009-9-18 20:14:59 | 只看该作者 �
大多是新手,楼主最好说的更明白一些,大部分看不懂,也就失去了你发贴的意义了,是不,呵呵
发表于 2009-9-18 20:18:39 | 只看该作者 �
高手要让我们这些新手看了明白啊 要不就失去发帖得意义了
发表于 2009-9-19 08:35:19 | 只看该作者 �
可笑的是  高手人家自己也会修
   既然发帖就是 让我们这些新手学习的 你不会是只想拿积分吧
发表于 2009-10-15 11:06:53 | 只看该作者 �
前言不搭后语
不就VID线有问题吗
说也不说清
让大家在那猜
