查看: 2431|回复: 8
棘手航嘉hk350,没了思路。
发表于 2009-9-11 18:10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这块电源开始是辅助电路损坏,修好辅助电路后,测量紫色线有+5VSB. 绿色线没有电压。 没了头绪。 请问出现这种情况是否是,TL494 芯片损坏呢?还有别的原因吗?请高手指教
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
大只佬 + 5 遵守版规,及时揭帖。
发表于 2009-9-11 19:51:19 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是芯片7500b 我测了下12脚有22伏电压, 第八脚无输出,可以判定他损坏吗?
发表于 2009-9-11 21:50:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有5vsb无ps-on首先查7500的12脚有无供电,14脚有无5v参考电压,如无,直接更换ic。8脚无电压估计ic完蛋了。
发表于 2009-9-11 21:53:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
更换 IC后  绿线有5v 电压了 第八脚 仍然检测不到电压 郁闷
发表于 2009-9-11 22:20:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
8脚无电压查与之相连的两个推动管及其偏置电阻。应该是辅助电源到推动管的电路有断路了。
发表于 2009-9-11 22:40:51 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
第11脚 输出正常 第8脚无输出
发表于 2009-9-11 23:31:26 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
没人帮帮我吗?
发表于 2009-9-12 19:04:01 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
8脚的电压是通过一个电阻从辅助电源12V那路接过去的。。。
发表于 2009-9-12 19:40:58 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
经查 两个推动管 c1815 损坏。更换后修复 谢谢你的指导
