查看: 1837|回复: 5
主板不能存BIOS,会是哪里的问题
发表于 2009-9-11 14:10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
正在用的一块主板,磐正的8RDA3I NF2主板,原来电容爆过浆,还在保给免费维修了,但一值有一个问题没有解决,那就是BIOS经常掉电,设置好的BIOS,可能过一段时间就会提示按F1键忽略或按DEL键进入重新设定的。换过电池,但也只是好一段时间,又会重复出现此现象。
除此之外,主板一切正常。
扔在一边好久,前几天有些兴趣搞一搞,拿万用表测电池座两个焊点,居然电压为0,NND,原来就是这个电池座有问题,拆了个旧华硕板的电池座装上后,解决了。
发表于 2009-9-11 14:34:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
查cmos电路有无漏电,刷bios
发表于 2009-9-11 15:18:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电池问题,可能是接触不良!!!!
发表于 2009-9-12 21:17:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电池都是新的!一样会有此现象的。
发表于 2009-9-12 21:21:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不插电源测试32K晶振上有没有电压(或者起不起震),来判断电池有没有起到作用,其他的..自己发挥下想象空间!再说句,还真没有遇到过不能保存设置刷BIOS刷得好的
发表于 2009-9-13 14:06:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
COMS跳线针上电压是否正常
