查看: 3010|回复: 2
神舟HA-915GV-ML供电皆无,
发表于 2009-9-11 12:19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接神舟HA-915GV-ML主板一块,自动加电不复位,1000UF 6。3V电容全部爆浆,换后,测量CPU,内存,北桥供电皆无,北桥供电经0欧电阻连到南桥附近的两个D412,由ISL6612电源模块控制,找不到ISL6612,用HIP6601代换,故障不变,D412换过也不行,至此无思路,附上备份的BIOS:
ha-915gv-ml.rar
343.91 KB, 下载次数: 70, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-9-11 12:42:46 | 只看该作者 �
IO什么型号,如果不是史西司的IO  的话首先就要修触发电路  一般IO 或南桥坏的几率大
发表于 2010-3-20 14:15:53 | 只看该作者 �
就是8712f-a的IO坏了。
