查看: 2257|回复: 15
dell630开机电流到1.12a掉电 各老大帮忙啊
发表于 2009-9-11 10:47:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2009-9-11 10:55:52 | 只看该作者 �
后级    短路     查查
发表于 2009-9-11 11:35:16 | 只看该作者 �
没发先现短路的地方啊  cpu供电0.9  显卡边上的两个电感一个1.26v 一个1.1v 开机风扇也不转
发表于 2009-9-11 12:03:20 | 只看该作者 �
北桥坏了啊。。。。
发表于 2009-9-11 12:38:53 | 只看该作者 �
可能哪个地方供电不稳定,看看是不是北桥虚焊了,
发表于 2009-9-11 13:04:57 | 只看该作者 �
北桥以前可能做过
发表于 2009-9-11 13:17:26 | 只看该作者 �
在我的手里没有做过  怎么办做下试试
发表于 2009-9-11 16:31:18 | 只看该作者 �
北桥虚焊,用力按你的北桥加电试下,
发表于 2009-9-11 20:33:18 | 只看该作者 �
问了客户说是进水坏的
发表于 2009-9-11 22:42:04 | 只看该作者 �
进水或摔过的板子修好后也是不稳定!
发表于 2009-9-11 22:49:10 | 只看该作者 �
测显卡或者北桥有没有短路
打阻止卡看北桥
有短路先排除短路问题
没短路在判断别的
发表于 2009-9-11 22:53:53 | 只看该作者 �
LZ 修好了吗?  北桥做了吗 ?
发表于 2009-9-11 23:12:06 | 只看该作者 �
昨天碰到一台D640的机器,跟楼主一样的故障,目测发现北桥下面有比较明显的进液痕迹,SIO引脚有非常明显的进液腐蚀痕迹,洗板水清洗SIO并补焊,重新加热北桥后OK
发表于 2009-9-14 23:14:20 | 只看该作者 �
重做北桥!
发表于 2009-9-15 11:12:58 | 只看该作者 �
楼主重做北桥好了吗。。。。。
发表于 2009-9-15 12:54:32 | 只看该作者 �
咋 没答案了呢   楼主查出那故障修好了 回来跟我们分享下啊
