查看: 1779|回复: 6
[内存维修]
请高手坟帮忙看一下RST测试结果
发表于 2009-9-11 00:17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一根DDR 400 512M 双面的测试如图,请问是哪人芯片坏了?谢谢
发表于 2009-9-11 06:12:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
正反的第4颗都有问题  先换正面的
发表于 2009-9-11 20:22:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
为什么我用这个软件测内存,不会出现这样的显示,红色的不是几个字母,而是整行的数字和字母呢?
发表于 2009-9-11 21:26:48 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
先把四号芯片和旁边不报错的芯片对换一下试试吧,正面背面都是
三楼说的应该是芯片没焊好,或者某一个芯片内部短路造成全部报错,SPD信息错误也会造成全部报错
发表于 2009-9-11 21:30:42 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
谢谢高人指点
发表于 2009-9-12 08:11:36 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
从所测试的结果看 应该是正反面得第4颗
发表于 2009-9-12 12:13:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼上上得纯属是废话。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
贝贝 -10 你不废话?!
