查看: 2316|回复: 14
下部显示不完全。大家看下什么问题
发表于 2009-9-10 21:45:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显示器下部显示不完全。 同型号的主板。有的没问题,有的就这样子。
发表于 2009-9-10 22:02:51 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这种问题 是不是没有调整好,你按一下AUTO键试一下
发表于 2009-9-10 22:03:27 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
屏的故障.笔记本我换过类似现像的屏.
发表于 2009-9-10 22:06:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有AUTO。。笔记本的屏。  同样的板子。换一主板就不会。有的主板会。  显卡驱动。系统都没问题
发表于 2009-9-10 22:12:07 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
应该是屏的问题!。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-9-10 22:39:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那为什么有的主板就不会。有的会叱?
发表于 2009-9-11 00:13:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查一下lcdid线。一般是认不到屏的id。
发表于 2009-9-11 09:30:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
第二张图的屏 看着 下面有点漏光
发表于 2009-9-11 09:50:08 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
还是驱动板的程序问题。屏应该没问题的。驱动程序不对,下部分的图像显示不出来,重写MCU数据应该就OK了。
发表于 2009-9-11 09:51:59 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
如果LZ用的是笔记本主板的话那可能是显卡部分的问题了
发表于 2009-9-11 10:17:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种问题我在DV1000上遇到过,是主板跟屏不配套..即使是同型号的主板也会挑屏的,属于正常现象。
发表于 2009-9-11 12:39:34 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
这个问题是你换的屏和以前的屏不一样,才会出现这个问题的,解决的方法1,修改主板BIOS程序,要么就换和原来屏兼容的了。
发表于 2009-9-11 21:29:51 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
应该是驱动板问题,建议刷下BIOS吧
发表于 2009-9-12 07:10:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主说了是显示器,那应该是调整的问题,"auto"一下看看.
发表于 2009-9-16 10:02:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还以为深坑呢,提前预定此楼
