查看: 15177|回复: 7
ATX电源为什么没有PG信号输出呢
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-27 00:30:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人维修一个ATX电源,电源拿来时候通电测是第9根紫色线和第14跟绿色线有5V电压,短接14跟和接地的时候 风扇不转不工作,打开后发现在5V3.3V输出电压的位置上有几个6.3V2200的电容鼓包,更换后 短接14跟线和接地线是 风扇开始转工作 但是测第8根PG信号无输出,也就是说带不起来主板、主板没有复位 ,电源上用的芯片是LM339 ,更换后也无效,检测别的也正常,把与8根PG信号线附近的电容也换过,也不能正常工作,问一问个位老师这到底是什么原因引起来的,怎么解决 在这里先谢谢个位了
发表于 2007-11-13 23:06:48 | 只看该作者
有的电源300v电容有问题也会不复位.
会员12 该用户已被删除
发表于 2007-8-27 08:03:19 | 只看该作者
PG信号输出包括: LM393,一个PNP三极管,一个50V 4.7UF的电解电容,及494的第3脚组成.
重点查: 待机时,494的3脚电位是低电位的,电源启动后,3脚电位才上升,经PNP三极管的B极,从E极出
来,再经1K电阻到393的3脚.393的1脚发出PG/
发表于 2007-8-27 00:46:15 | 只看该作者
回复 #1 拍板叫绝 的帖子
发错地方了吧,论坛暂时没有ATX电源版区
发表于 2007-8-27 10:21:52 | 只看该作者
学习了,谢谢,我也查一下我那个老电源。
头像被屏蔽
5#
发表于 2007-8-27 10:49:51 | 只看该作者
发表于 2007-11-12 22:19:57 | 只看该作者
发表于 2008-5-6 22:33:52 | 只看该作者
多谢以上得精彩恢复,我正好也遇到一个没有复位得ATX电源,按照上面得思路查一下,看能解决不?
