查看: 2325|回复: 3
开机自检死机
发表于 2009-9-9 10:32:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接上电源开机后,屏幕显示自检信息,CPU自检状态到AMD  2800+,然后就死机了,击打键盘无响应。用橡皮擦了内存金手指,清扫了内存插槽,还是同样的死机。拔掉内存后,开机出现缺少内存的连续报警声,说明主板工作状态正常,于是更换了另外一条内存,重新开机仍然是同样的问题,COMS跳线了也一样,诊断卡显示50就停住了,不知道是哪出的问题
发表于 2009-9-9 10:34:30 | 只看该作者 �
看看是不是PS/2电路坏了,或直接刷个BIOS
发表于 2009-9-9 11:10:05 | 只看该作者 �
这个问题,最不起眼的就是内存供电MOS管,一般是由于引脚虚汗引起的,其他的可以试试
发表于 2009-9-9 11:34:48 | 只看该作者 �
哪位高手知道是什么问题啊,内存电压都正常的
