查看: 4737|回复: 12
高手来,主板的USB口有问题
发表于 2009-9-8 19:57:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
鄙人的主板所有的USB口一插U盘就卡个半死,拷贝数据基本都是出错,前置USB口也一样,主板的USB接线绝对没错,插块USB的卡也是出现同样的情况,不知道哪位高手遇到过这个问题,本人很郁闷。。。万分感激~~!
发表于 2009-9-8 20:11:57 | 只看该作者 �
USB阻值 正常不?
  供电正常不?
发表于 2009-9-8 20:15:51 | 只看该作者 �
SB有问题了
发表于 2009-9-8 20:33:41 | 只看该作者 �
先查供电,供电正常的话,SB估计也差不多了
发表于 2009-9-8 20:54:30 | 只看该作者 �
换个好的电源试试
发表于 2009-9-8 21:40:45 | 只看该作者 �
多半南桥有问题。
发表于 2009-9-9 10:45:05 | 只看该作者 �
直接供5V给它,不行换USB接口,再不行就不搞了。。。。
发表于 2009-9-9 11:41:17 | 只看该作者 �
6楼的,我换了个新的电源也是一样,哎。。。。。。。。。。
发表于 2009-9-9 11:54:06 | 只看该作者 �
换个USB口就行了啊
发表于 2009-9-9 15:10:23 | 只看该作者 �
接口没问题的话 可能就是南桥的问题了
发表于 2009-9-9 19:54:29 | 只看该作者 �
插块USB的卡也是出现同样的情况,  那肯定是SB有问题了。 打下阻值看看吧
发表于 2009-9-10 10:46:31 | 只看该作者 �
换个端口,不行的话就是南桥挂了
发表于 2009-9-10 10:58:49 | 只看该作者 �
应该是sb的问题,打下usb阻值看下,顺便加焊下sb ,如不能解决要换桥了!!1
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
贝贝 + 4
