查看: 1643|回复: 3
主板集117电路中有两个集电路引脚短路!!!!
发表于 2009-9-7 21:58:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
今天有一主板发现117有引脚为0,拆下来量没有问题!!原来117电路中有两个集电路引脚短路,找不到短路原因。
发表于 2009-9-8 10:23:35 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
看不明白 你是说1117吗?
发表于 2009-9-8 10:33:31 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
是5vsb转3vsb的吗,如果是3vsb短路了,要先量已下网卡芯片,看是否短路,再判断南桥。
发表于 2009-9-8 13:46:46 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
是5vsb转3vsb的1117,网卡芯片不短路!!但南桥有5伏供电,
