查看: 2202|回复: 3
一台HP500喇叭无声的修复
发表于 2009-9-7 21:38:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
客户送修HP500一台,故障为喇叭无输出。耳机输出正常. 拆机,发现此机只有单个喇叭。量喇叭
阻抗4欧正常。确认功放芯片无输出。查功放U30 TPA2611 PIN1为低电平,当此电平为
低时功放处于SHUTDOWN状态,功放不工作。查此引脚信号来源为EC U20 KB910L PIN97
。测EC此引脚输出为3.3V高电平,至此确认EC PIN97--功放TPA6211 PIN1有断路,飞
线连上,OK!
发表于 2009-9-7 21:57:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
虽然楼主简单几句话就说完了,但是菜鸟我就不会量这信号了。SHUTDOWN是关闭的意思吧,低电平有效关闭?
发表于 2009-9-7 23:13:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的意思是:测量故障板,该引脚是低电平,而按引脚定义,低电平时功放IC是不工作的(shutdown:关闭)
发表于 2009-9-7 23:39:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
只是是耳机有声音,就好修 一般故障范围也不会太大
