查看: 2339|回复: 8
求助GA-8I945P-G-Rh高手指点
发表于 2009-9-7 20:18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块GA-8I945P-G-RH主板,开始跑C1,后来查到系统总线偏低怀疑I\O问题,然后换了一个I\O不带GB后, 开机出现不复位测量各组电压和时钟输出都正常 ,怀疑I\O不对, 手上没有一样I\O客户急要 只好换回原来的I\O复原故障给客户,当换回原来的I\O后出现故障和刚换不带GB的I\O一样不复位。I\O型号是IT8712F-A  小弟已无思路 还望大家指点             在线等待
发表于 2009-9-7 20:49:55 | 只看该作者 �
I/O不能代换哦.
发表于 2009-9-7 21:04:18 | 只看该作者 �
这下子要好好的记得哦,技嘉的I/O可不是可以随便换的.一定要同型号,这下子可能也把SB挂了.
发表于 2009-9-7 21:34:19 | 只看该作者 �
你换到I/O应该是好的,再技嘉板上是不合适的,技嘉到一定要用原装到-GB
发表于 2009-9-8 17:35:25 | 只看该作者 �
谢谢大家了
发表于 2009-9-8 17:38:20 | 只看该作者 �
间题还是解决不了!!!!!!!!!
发表于 2009-9-9 00:59:13 | 只看该作者 �
技嘉的IO跟华硕的开机芯片一样,都是专用的,不能带换,一定要用型号都一样的才可以换
发表于 2009-12-8 12:25:59 | 只看该作者 �
技嘉主板的I/O后面都有GB的那是技嘉专用的不能乱换的。。
发表于 2009-12-8 12:38:52 | 只看该作者 �
不跑内存不要换IO,要先刷BIOS啊
