- 积分
- 132
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-8-7
- 精华
u盘对电脑来说就是一个“输入输出设备”,当你的电脑启动的时候,它需要各种设备的协助,所以使用那个设备有一个先后循序,要排队,要有一个程序来设定这样的秩序,所以有了"BIOS"-->基本输入输出系统Basic Input Output System。
电源启动 --> BIOS(规定了主板外接设备的启动循序)--> 按设定循序启动硬件操作系统加载程序体现作用!
由上面可以看出,如果在BIOS中规定U盘作为第一启动硬件,那么它就可以做很多事,包括:安装系统、维护修理等等......!BIOS能识别接受的有: 驱动程序(ZIP)/ 软盘(FDD) / 光盘(CD-ROM)/ 还有硬盘(HDD);
U盘想要使用,就要模拟成以上的相关设备,所以就有了现在的多种启动模式:
1、USB-ZIP :驱动器模式 启动后U盘的盘符是A;
2、USB-FDD :软驱模式 启动后U盘的盘符是A;
3、USB-HDD :硬盘模式 启动后U盘的盘符是C;(注意:这个模式在安装系统时容易搞砸,因为怕你头脑一发昏,就会混淆U盘和硬盘的C分区)
4、USB-CD-ROM :光驱模式 启动后U盘的盘符是...当然是光驱的了目前比较流行的的ZIP和HDD模式,简单易用,FDD已经退出历史舞台了(怀疑还有人用软盘驱动器吗?)
CD-ROM模式是最新,可以说很有发展前途。下面来说说它的好处:
第一:携带方便,这个不用说了;
第二:通用性比用USB-ZIP和HDD的强,因为不管以前或者现在,电脑主板的BIOS中都不会少了CD-ROM这个优先启动项!
第三:USB-CDROM具有用ZIP和HDD装机的特点,无需再怕光驱或光盘不好装系统失败,不用再买盘子,更不用老让心爱的刻录机去啃质量差的盘子,更重要的是做成USB- CDROM比ZIP和HDD的方式安全多,光驱不易受病毒感染啊!
第四:量产USB-CDROM后还可以再让这U盘再集加上ZIP和HDD的方式,就是加以三种方式同用!
第五:因为做成CDROM后,比如GHOST11,矮人DOS工具,PQ等等的工具只要量产进去的ISO有的工具都能用,无需再像ZIP和HDD的方式一样除了放个GHO镜像外还要外加这些工具进去!那么如何实现CD-ROM启动呢?这里就用到了量产工具!
什么是量产工具?
量产工具简介:http://www.chinafix.com.cn/thread-141735-1-1.html
我们说说量产工具它的具体作用:
现在的U盘越来越大,2G/4G/8G...量产工具可以帮我们设置U盘分区,比如:4G的U盘,经过量产,可以将U盘调制成相关模式,
比如:flash(CD-ROM)+ ZIP / HDD / FDD
量产USB CD-ROM的大致步骤:
1.用相关软件检测你U盘的主控芯片型号;(注:一般都是用的这个工具 ChipGenius v3.01)
2.根据你的主控芯片选择下载对应的“量产工具”(注:万能量产工具还没出现);
3.下载相关ISO、设置量产工具(注:设置很重要,要学习!)最后点击“开始”,量产...! |
