查看: 4478|回复: 13
tb 62501 和pmh4 是什么芯片呀
发表于 2009-9-7 13:04:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
tb 62501    和pmh4  是什么芯片呀   都有什么作用的呀  大家指点  小弟新手
发表于 2009-9-7 13:53:11 | 只看该作者 �
IO 和键盘芯片
发表于 2009-9-7 14:19:36 | 只看该作者 �
不知道别瞎说..
两个都是电源管理芯片...
发表于 2009-9-7 14:35:29 | 只看该作者 �
tb 62501是发出个电压的启动信号  而PMH4是发出个电压的开启信号
发表于 2009-9-7 14:37:47 | 只看该作者 �
电压的启动信号和电压的开启信号有什么不同?
发表于 2009-9-7 14:41:34 | 只看该作者 �
tb62501是开机芯片,pmh4是电源管理芯片
发表于 2009-9-7 15:25:01 | 只看该作者 �
楼主去基地搜一个IBM T4X系列的电路图,自己仔细研究就明白了
发表于 2009-9-8 08:15:34 | 只看该作者 �
哦  那谢谢大家  同意二楼的意见
发表于 2009-9-8 09:05:58 | 只看该作者 �
哎,楼主毫无辨别能力可言。在IBM T40-T42机型中SIO都是PC87392,键盘控制IC都是H8。
TB62501在东芝给出资料里叫Power Management IC for Notebook PC,即笔记本电源管理IC;PMH4在IBM给出的资料里叫Power Management Hardware Hub Gate Array,即电源管理硬件集线器门阵。
发表于 2009-9-8 09:15:03 | 只看该作者 �
那这两个芯片到底那个是电源管理 哪个是开机芯片呀   有人能说的明白点吗  俺是新手
发表于 2009-9-8 10:36:25 | 只看该作者 �
tB62501是电源控制IC,是控制主板上管G极的(除对管以外的所有场管)。PMH4是电源管理IC,是管理供电芯片的。(如MAX1845,1631,ADP3205,3415)。开机的是H8这个IC。集成键盘管理的。本公司专修IBM。
发表于 2009-9-8 10:45:24 | 只看该作者 �
一般是IBM专用的,我认为应该类似于IO
发表于 2009-9-8 12:29:41 | 只看该作者 �
H8才是开机芯片  pmh4发出on信号 tb62501是启动的信号 就是说ON信号出来后还要一个启动信号就靠TB62501了
发表于 2009-9-8 14:42:33 | 只看该作者 �
IBM专家也在这里呀
