查看: 1967|回复: 1
NC6000 加电短路
发表于 2009-9-6 21:21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
NC6000加电短路,机器原位CPU无供电,加焊了1987,短了。。
换新的1987依旧短路,查Q1016击穿,换新,MOS对地都正常了,加电还是短,头大。
查MAX1999外围,拆了L19(5V电感)不短了,量L19对地700多欧,1999主供电有,,没有3V出来,5V有。。
有兄弟知道下面怎么查吧?
还有查了下L20显卡供电的,对地阻值只有70,正常?不会是显卡挂了吧?
发表于 2009-9-8 11:31:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
L20对地阻值只有70正常
