查看: 4621|回复: 19
有关上网本的维修的一些心得
发表于 2009-9-6 18:52:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在论坛中,我相信有很多是修笔记本的高手或是前辈;但是修上网本的人也许不是很多吧。
一、起码我还没有看到此类的帖子
二、上网本连CPU也是贴在PCBA,无DEBUG卡可以看代码,像无显和蓝屏分析起来,确实有一定的困难,这是我这几个月在工厂(CPU 南北桥可以试着换,不用自己掏钱)中的经验所得,不好意思,我还不能提供电路图。为以后同仁在有单上门有帮助,就算是起到抛砖引玉的作用。
  先介绍下以下都同一个机种的  白牌,只有一个内存槽;不像有些品牌机在PCBA上有512的内存有上面,插上电源按开机有画面出现了(这些有很大的难度)
  1.不良现象:掉电
  用电压电流表有420MA电流,接上HD、LCD,掉到133MA (5V,3.3V都有,其它电压没有) ;后换U20(1.8V供电芯片,1.8V输出正常 ,PG也有了,为什么会这样不清楚 ) 1.8V OK。
  2.不良现象描叙:用鼠标是OK的,用U盘有个小感叹号提示。既是USB1.1 OK ,  USB 2.0 FAIL(U盘);USB 工作频率48MHZ 超高达到53MHZ,U7(时钟芯片)不良。
  注:此板从USB供电的贴片电解电容及小电容,USB 5V供电芯片及南桥都换了,以后要注意!
  3.不良现象:有LOG画面,定屏档在那里了,按F2键无作用,不进系统BIOS的设置中。
  U26(IO芯片)不良
特殊故障:
  1)不加内存
  只有370MA(OK板有420MA,此板的CPU工作的三个条件都满足),有时可到400MA,不读内存,换CPU U7 OK.
  2)无电流
  OK板待机电流有25MA,NG板只有6MA   3V 5V 都有,只是KBC不工作,后发现BIOS Pin24到U26处开路。
  3) 不开机
  17MA无RMS-RST,后发现BIOSPin8(FA9)到KBCPin60(FA9)开路。
  4)插硬盘便掉电
  3V, 5V都没有,后发现C221  5V滤波电容(HD接口处,电容NG)更换OK。
蓝屏:(加内存开机电流正常,CPURST也有了,内存槽到北桥测二极体也正常)
  1)只在XP滚动条处,蓝屏后重启,北桥不良U25(占大部数).
  2)进XP可出现“我的电脑”图标等其它都有,一会蓝屏大约在15秒左右就出现故障并且有英文提示,过后重启CPU U7不良。(不能带手机进入,不然的话可以拍照)
  有什么不详之处或错误的地方,还请多多包涵
附上CPU N270 的规格说明,英文版 CPU-N270.pdf (546.6 KB, 下载次数: 240)
参与人数 4下载分 +8 威望 +1 收起 理由
咸宁俊胜 + 1
广德星 + 2 精品文章
踪影 + 5
心在飞翔 + 1
发表于 2009-9-6 19:18:46 | 只看该作者 �
杂牌,不是品牌的  要下了
发表于 2009-9-6 20:34:09 | 只看该作者 �
请问这些芯片组型号是什么?
发表于 2009-9-6 20:46:04 | 只看该作者 �
5# 踪影
也是因特尔芯片为主,不过好像不是我们接触的南北桥,名称也差不多。再过一两年就有大量修了,不过都不会像现在可以报三四百,报价一百几十元都多了。
发表于 2009-9-6 22:05:09 | 只看该作者 �
CPU 是N270或是N280   SB是ICH-7M  NB是945GSM  INTEL的,楼上有道理 CPU要贵
发表于 2009-9-6 22:52:08 | 只看该作者 �
有的专业术语不明白
好像这种本有的不容易修
偷工减料的太多
发表于 2009-9-6 23:02:09 | 只看该作者 �
我现在有个神舟的小机器,,插上电源待机电流是0。017A按一下开关到0。032A就不上电了。。会是什么问题啊
发表于 2009-9-7 17:51:01 | 只看该作者 �
白牌就是没有品牌LOGO。你贴什么就是什么牌了
发表于 2009-9-8 15:15:49 | 只看该作者 �
我最近修理很多HP 上网本2133,通病为北桥空焊,VIA芯片组,其他的问题不是很多,貌似没有到爆发时期
第二个故障,与我以前修T43 认不到硬盘是因为没有SATA的时钟类似,这样的空焊故障可以用表量出来。不过53M的时钟在外面修没有好的示波器咋测试,比较困难。
发表于 2009-10-8 11:29:55 | 只看该作者 �
好东西 谢谢分享
发表于 2009-10-8 20:51:39 | 只看该作者 �
只不过炫耀罢了,有什么用呢
发表于 2009-10-8 21:01:40 | 只看该作者 �
希望以后有机会能修到这种机器。。谢谢
发表于 2009-10-8 21:01:46 | 只看该作者 �
这种机器应该还在保修期呢,现在没修到过
发表于 2009-10-8 23:19:33 | 只看该作者 �
狗日的上网本,山寨本,摆明要把我们搞维修的给灭了嘛,1000多块钱的货,修个板能收几钱啊。
发表于 2009-10-9 08:52:09 | 只看该作者 �
楼主的帖子很好  需要多些这样的帖子i
发表于 2009-10-9 09:02:16 | 只看该作者 �
不修呢 那有什么办法
发表于 2009-10-9 11:20:30 | 只看该作者 �
长见识了,,下次知道了
发表于 2009-10-9 12:19:33 | 只看该作者 �
纯帮顶了.....爱莫能助
发表于 2009-10-15 12:26:37 | 只看该作者 �
呵呵,俺过来瞧瞧热闹(⊙o⊙)哦
发表于 2009-10-15 14:00:51 | 只看该作者 �
上网本只修过进水的机器,没有修那么多,
