查看: 3782|回复: 9
神舟天运F420S不进系统
发表于 2009-9-6 15:29:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台神舟的机子,拆下硬盘,用光盘可以进PE,一切正常;
但再接到硬盘就变得很慢而且进不PE!IO换过故障还是一样!加焊南桥还是一样?
请教各位,这样的情况会是什么问题?
发表于 2009-9-6 23:28:05 | 只看该作者 �
有试一试是硬盘的问题啊
发表于 2009-9-6 23:35:34 | 只看该作者 �
这机器很难修的  他点的亮就更不好修了  还是放弃吧 搞不亮更麻烦
发表于 2009-9-6 23:36:35 | 只看该作者 �
[quote]接到一台神舟的机子,拆下硬盘,用光盘可以进PE,一切正常;
请教各位,这样的情况会是什么问题?
用光盘可以进PE,一切正常
测试过硬盘没?如果是好的硬盘接口部分处理过没有?
发表于 2009-9-7 15:33:25 | 只看该作者 �
硬盘已经换过两个了,用原来的硬盘也试过,用硬盘从其他机上还原,还是启动不了。。。
一开机进检测硬盘那里就卡住没反应。。。
按ESC退出,进入bios可以认到硬盘,加焊过硬盘接口故障还是一样。。。
发表于 2009-9-7 15:39:46 | 只看该作者 �
在检测硬盘没反应的时候按ESC退出,进入bios可以认到硬盘,硬盘接口也补焊过,但故障还是一样。。。
发表于 2009-9-7 15:47:04 | 只看该作者 �
你试着刷BIOS看一下吗?不行再检查硬盘接口旁边电路,看有没有什么坏了嘛?
发表于 2009-9-7 17:18:00 | 只看该作者 �
直接换南桥,这机器的通病,USB坏和网卡
发表于 2009-9-7 18:40:22 | 只看该作者 �
同意楼上的.
发表于 2009-9-8 20:42:21 | 只看该作者 �
usb 在PE里面可以用,也可以用网络启动,前提是不接硬盘。。。
报价两百多换南桥,客户说不修了。。。
