查看: 2557|回复: 3
奇怪的长城ATX-300P4-PFC
发表于 2009-9-6 11:43:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
长城ATX-300P4-PFC短接绿线到地,风扇稍动一下,不转。没有电压输出。+5VSB(紫线)电压正常,拆开检查+5VSB滤波电容(10V1000UF)鼓顶,换掉电容后故障没变。测量KA7500的12脚(电源)是15V,8、11脚(驱动输出)是2.2V,13、14、15脚(IC内部+5V输出)为5V,4脚(保护)是3V,很明显KA7500保护了导致没有电压输出。这种情况一般是短路造成的,但把所有的二极管,三极管,电容查遍了还是没修好。用了很长时间也解决不了,无奈之下,找一个好的同型号长城电源,把零件对换着来修,当换到+12V+5V滤波电感时终于正常了。从外观来看这个坏的电感没有一点变色,用表量也没短路,奇怪的是把这个坏电感装到好电源上也能正常工作!难道电感也会挑板?
发表于 2009-9-6 12:06:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
不是挑板而是电容容量下降了.
发表于 2009-9-7 16:34:49 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
发表于 2009-9-8 11:33:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用电感表量下电感值。
如果你现在在换回去,都能正常,就可能是虚焊了。
