查看: 10383|回复: 29
请教:一块好的主板,取掉哪个零件能立马让主板诊断卡跑码FFFF?
发表于 2009-9-6 00:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我现在只试出来一个,14.318的晶振,一取下来好的主板马上不启动了,其它的什么小排阻,小电容什么的,拿掉个把都不会影响主板诊断卡跑码的。请高手指教下?
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
浙江七仔 -2 方法我告诉你:时钟 周围的电阻拿掉 保证没
发表于 2009-9-6 07:02:12 | 只看该作者 �
bios摘除或将程序删除都行
发表于 2009-9-6 07:47:30 | 只看该作者 �
找个不明显的地方割一条重要点的线,别人如果看不出来那就修不好了。
我们都是想把坏的主板修好,楼主怎么反着来?
发表于 2009-9-6 08:42:59 | 只看该作者 �
取的地方太多了,比如CPU供电的电源芯片,桥到CPU之间的电阻,内存到桥或CPU的排阻,把桥焊一遍然后压一下,保证开机就烧,这个办法太多了。
发表于 2009-9-6 08:52:17 | 只看该作者 �
两星大大有问题。
发表于 2009-9-6 08:54:41 | 只看该作者 �
本人在这可不支持这种反精神的。再怎么样也不能反着来
发表于 2009-9-6 09:02:06 | 只看该作者 �
割Vcore线 CPU 四大工作条件 缺一个就可以了
发表于 2009-9-6 09:09:49 | 只看该作者 �
我试过一次 拆下一个场效管 就FF了。。。
发表于 2009-9-6 09:14:34 | 只看该作者 �
能上电又要跑FF那太简单了,CPU几个工作条件随便干掉一个就OK
发表于 2009-9-6 09:15:58 | 只看该作者 �
呵呵,各位似乎误会我的间思了,我想学修主板,但不知道从哪入手,所以想反其道行之,用一块好的主板来学习,在怎样的条件下,主板就会出现FFFF
发表于 2010-1-7 19:17:52 | 只看该作者 �
LZ的思维果然不同凡想啊
发表于 2010-1-7 20:27:08 | 只看该作者 �
牛人啊 你要是修不好主板
都浪费了你迫害过的板子~~~
苍天啊 大地啊~
发表于 2010-1-7 20:32:12 | 只看该作者 �
用打火机里的电打火那玩意.  对准南桥里.....................
呢南桥在劫难逃!!!...
发表于 2010-1-7 20:42:50 | 只看该作者 �
改一下桥边的上的参数就是了
发表于 2010-1-7 21:01:32 | 只看该作者 �
不会,你学这个做什么呢。难道想出去专弄人家的机不成嘿嘿
哥们你太搞了!!!主板想让他坏太容易了!!
发表于 2010-1-7 21:15:24 | 只看该作者 �
呵呵,搞破坏还不容义。
发表于 2010-1-7 21:18:21 | 只看该作者 �
多看看时序吧
发表于 2010-1-7 21:28:09 | 只看该作者 �
LZ 真是牛啊,反着搞,估计不太好学哦
发表于 2010-1-7 21:33:56 | 只看该作者 �
14# z889090
我认为你这样的方法的确违背了维修的原则,也不可能有经验可学习,只有教训留给你哦,呵
发表于 2010-1-7 21:48:29 | 只看该作者 �
羡慕你有块好的 主板折腾.我也是个新手,手头有两块跑00的主板呢,正在研究中呢,共同进步啊
