查看: 1881|回复: 9
845PE主板不过内存
发表于 2009-9-5 22:33:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公包845PE主板,是南桥是小蕊片的,可以到C1不过内存,测了阻值是正常,电压2.5V、12.5V、3.3V多正常,时钟也有,排阻我也量了是好的。好象是没有检测到内存一样。没有思路了?
发表于 2009-9-5 22:44:01 | 只看该作者 �
有没有量下91.92脚啊 或是更换下BIOS 试下
发表于 2009-9-5 22:45:40 | 只看该作者 �
压压CPU啊,,不行刷下BIOS 还有看看BIOS片选有没
发表于 2009-9-5 22:48:49 | 只看该作者 �
BIOS?内存槽?南桥?北桥?电容失容?
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-9-5 22:52:48 | 只看该作者 �
BIOS出错的多呀,刷一下呀
发表于 2009-9-5 23:41:58 | 只看该作者 �
2# 谢俊超
请问91.92是A面还是B面的呢?这两个是什么作用呢?
发表于 2009-9-6 08:46:58 | 只看该作者 �
总共才184pin,91,92pin还分A,B吗...这两脚是系统管理总线 SMBCLK,SMBDATA.........正常这两脚是3.3V
发表于 2009-9-6 09:21:27 | 只看该作者 �
你把北桥按住试下,看看是不是虚焊。
发表于 2009-9-6 09:35:12 | 只看该作者 �
有没有看一下内存金手指是不氧化
发表于 2009-9-6 09:41:21 | 只看该作者 �
看一下槽是不是氧化了呀,用镊子刮一下试试,或者是压NB试试,再不行就枪毙了算了。
