查看: 13693|回复: 43
手把手教你制作多功能启动光盘!
发表于 2009-9-5 21:11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先提供制作需要的两个软件:EASYBOOT(启动易)和虚拟机VMware Workstation。EASYBOOT用来制作多功能启动光盘,虚拟机用来测试制作的光盘,因此后文着重介绍EASYBOOT的用法。
1、EASYBOOT
http://www.crsky.com/soft/1115.html
2、VMware Workstation v5.5.16958
http://www.crsky.com/soft/1863.html
制作之前先简单介绍一下EASYBOOT
EasyBoot是一款优秀的集成化中文启动光盘制作工具,它可以制作全中文光盘启动菜单、自动生成启动文件、并制作可启动ISO文件。只要通过CD-R/W刻录软件即可制作完全属于自己的启动光盘。缺省安装目录为C:\EasyBoot,用户也可以选择其它目录进行安装。
   说明:在本使用手册中,假定用户安装在缺省目录下。
   安装程序自动建立以下目录:
   C:\EasyBoot\disk1         启动光盘系统文件目录,相当于将来你制作的光盘的根目录
   C:\EasyBoot\disk1\ezboot  启动菜单文件目录
   C:\EasyBoot\iso           输出ISO文件目录(可以在制作ISO的时候自己更改)
EasyBoot制作的启动光盘画面分为2种类型:
1)文字文本菜单
这种方法制作的菜单个人认为比较呆板,最好不要采用。它的具体制作在软件的文件夹中有现成的模版,可以调用修改,我这里就不想详细叙述了。大家可以自己看看帮助文件。
2)图像文本菜单
图像文本菜单是目前常用的模式,采用图像文本,启动画面会好看一些,目前使用得较多。
下面以我上面给出的启动画面为例子说明一下制作方法。
准备工作:
√、安装EASYBOOT(启动易)
选择硬盘空间稍大点的分区,因为后面还要复制XP里的很多文件。
准备一张你准备作为启动画面的图片。
EasyBoot要求的图像画面一般要求为:
大小:640*480(默认)
像素:256色(默认)
格式:BMP
但为了画面的好看,也可以修改为800*600,64K色(16位)(格式还是BMP)
(在EasyBoot的“文件”选项卡中的“选项”-“配置”—“屏幕模式”和“屏幕分辨率”中设置。屏幕分辨率可以改的更高一点,但是为了适应性广泛,建议还是选择800*600和16位)
关于保存为16位800*600的BMP图片,大家可以用PS修改,这里我就不详细叙述了
将图片做好后放到C:\EasyBoot\disk1\ezboot文件夹中。这个文件夹中还应该放入你菜单所调用的所有IMG/IMA文件。
√、将要用到的文件放到相应指定位置
将你要运行的命令的镜像(IMG/IMA)文件放到C:\EasyBoot\disk1\ezboot。(关于命令镜像后面解释)
然后将XP下的文件也按照下面的说明放到指定的位置:
1) 将Windows XP光盘根目录(IS0解压也可以)下的 i386 目录拷贝到C:\EasyBoot\disk1下面
2) 将光盘根目录下的 win51 文件拷贝到C:\EasyBoot\disk1下面
   如果是Windows XP Home Edition, 将光盘根目录下的 win51ic文件拷贝到C:\EasyBoot\disk1下面
   如果是Windows XP Professional 将光盘根目录下的 win51ip 文件拷贝到C:\EasyBoot\disk1下面
(我这里用的XP-SP2 大上海客户版,拷贝的文件为WIN51、WIN51IP.SP2)
3) (可选)将光盘根目录下的 autorun.inf、readme.htm、setup.exe 文件拷贝到C:\EasyBoot\disk1下面(这是XP的自启动运行程序,我不在系统下安装系统,因此这步我省略了,将来制作的系统只在BIOS下或虚拟机中能看到启动画面,这不影响光盘的正常使用)
上面的工作都做好以后,我们就正式开始制作了、、、、、、、
一、“文件”
打开EASYBOOT程序,首先看到的“文件”选项。点击“新建”,输入你保存的启动画面和启动LOGO图片的文件名,钩选用到的选项,回车就可打开制作画面。我上面的图片是800*600,64K色(16位)的,因此先在EasyBoot的“文件”选项卡中的“选项”-“配置”里设置好。其他都不需要修改。(我没有找到合适的LOGO图片,因此“显示LOGO”项未选)
全局参数:
  *主菜单、子菜单:主菜单在光盘启动时自动加载,子菜单在主菜单或其它子菜单中用run命令加载。
  *缺省菜单条:光盘启动时缺省选中的菜单条。
  *启动等待时间:进入启动画面等待一定时间后,自动运行缺省菜单,对无人值守安装很有用。后面的空格是设置密码用的,按“P”按钮可设定光盘启动密码。只有主菜单才能设定启动密码。输入空密码并按"P"按钮,取消光盘启动密码。在光盘启动时,如果连续3次密码错误,系统会自动重新启动。
  *启动目录:将启动文件(dos98.img、w2ksect.bin)等放入IMG目录,可减少根目录文件数量。
  *显示Logo:在光盘启动时显示640x480大小的256色图像文件。用户可设定文件名和显示时间。
  (注意:必须是Windows BMP格式,且不压缩。)
  *显示背景图像:在光盘启动界面显示640x480大小的256色图像文件。
  (注意:必须是Windows BMP格式,且不压缩.)
  *快捷键操作方式:可选择直接执行命令,或仅选择,<Enter>或<SpaceBar>执行。
  *按键字母转换:可将输入字母转换成小写/大写,方便启动选择。
  *菜单文件自动装载、预览屏幕打开/关闭等。 二、“屏幕布局”和“文本显示”
“屏幕布局”和“文本显示”里什么都不需要修改。
说明:在“文本显示”选项卡中还可设定启动时显示的提示文字、文字的颜色和文字的坐标。注意,字体和大小是不能选择的。可以通过“添加”按钮增加多条文字显示——但我觉得在这里能修改的还不如在前面的图片中修改好,那样更好看一些。
三、菜单条
在“菜单条”选项卡中需要设定你所有的菜单的名称文本、命令、坐标、快捷键。首先将“使用图像文本”钩选上!点击下面的“添加”,启动界面预览图中将出现一个虚线框,将它移动到文本菜单上,改变大小和位置,按ENTER确定。
然后设定各个菜单所对应快捷键的数字。
需要注意的是,菜单条的坐标范围相互不要重叠,那样会影响使用的!
菜单命令格式为:run *.IMG
注意,在run后面有个空格,切记!!!后面的IMG文件名称一定要和你放在C:\EasyBoot\disk1\ezboot文件夹中的名称一致。
在“高亮属性”和“正常属性”设定你喜欢的颜色。
菜单条的设置是其中最重要的设置,其中菜单条的命令格式为:run *.img  具体的菜单文字位置请通过添加按钮自己设定。
运行命令:菜单条所对应的命令,可分为2类
     a)run 命令 运行启动Image文件,启动DOS/98/NT/2000/XP
       如:run dos98.img
           run w2ksect.bin
     b)boot 命令
           boot 80 从硬盘启动
           boot 0 软盘启动
           reboot 重新启动
     (说明:如果1个菜单条执行多条命令,用";"隔开。如cd boot;run w2ksect.bin。)
*快捷键:用户按指定按键可直接选择/执行。快捷键可以是0-9/a-z/A-Z等ASCII按键。
  *设置为缺省菜单:将当前菜单设置为启动缺省菜单。
  *光标键:在当前菜单上按up、down、left、right、tab等光标键转向的菜单条,分3种情况
     a) 00 -- 缺省,up、left选择上一菜单项,down、right、tab选择下一菜单项
     b) 99 -- 禁用,该种光标键没有作用
     c) 01-36 -- 直接跳转相应菜单项 四、"其他"
“其它”选项卡的设定
功能键:直接按键执行运行命令。
仅需定义功能按键和运行命令,启动时按功能键直接执行。
这里还可以钩选“显示进度条”和“显示倒计时”应设置它们的背景色和前景色,并设置合适的坐标位置。
将“显示进度条”钩选上后,在光盘启动时会出现一个进度条,进度条移动的持续时间在“文件”选项卡-“等待时间”中设定。当光盘启动后,如果没采取任何动作,随着进度条走到头,电脑也会重新启动。我这里设定的是60秒等待时间。当然如果你不钩选“等待时间”,也就不需要设置进度条,也就不会出现重新启动这回事,自己看着办吧。
以上全部设置好后,回到“文件”选项卡,点击“保存”(这步很重要!!!)。
五、以上工作全部做完,确认无误后,单击“制作ISO”。
在“制作ISO”选项卡中还有个选项,就是“隐藏启动文件夹”。当你钩选上,启动文件夹ezboot在Windows资源管理器和DOS dir /a命令下不显示,这是一种个人的产权保护。
如果需要支持小写文件名,请选择"使用Joliet"
需要指出的是,这样都不影响光盘的启动和显示画面。
相关说明:
1)“优化光盘文件”,将相同内容的文件在光盘上只存储1次,主要用于做N合1光盘(可以大大节约光盘空间,据说有人将7000M的东西塞进了一张CD-ROM,微软自己目前都不能做到这一点,很先进的东东哦!)
2)"DOS(8.3)",将强制ISO9660文件名为DOS 8.3格式,以便可以在DOS下访问
3)“使用Joliet”,可保持文件名大小写,同时支持最多64个字符的长文件名
4)“设置文件日期”,将光盘所有文件日期改成设定值,制作出来的光盘更专业。
5)“隐藏启动文件夹”,可试启动文件夹ezboot在Windows资源管理器和DOS dir /a命令下不显示
6)“隐藏启动文件夹下的所有文件”,功能同上,可隐藏启动目录ezboot下的所有文件。
六、测试
安装虚拟机,测试制作的ISO文件。
我只简单的说一下,安装完毕后,单击“文件”——“新建”——“虚拟机”,建好后,点击“启动虚拟机”下的“编辑虚拟机设置”,在CD-ROM中选择“使用ISO镜像”,然后启动虚拟机。很快,启动画面就出现了,怎么样,激动吧?
确保无误后,开始刻盘吧!一张自己的多功能启动光盘就完成了! 写在最后:这是我了解的最简单的多功能启动光盘的制作方法。完全是为新手准备的。如果你想要制作更专业更有个性的启动光盘,比如在光盘中添加优化文件,或者制作无人职守安装盘,或者更改XP的安装背景,或集成一些实用软件工具等等,就需要更复杂的专业知识,建议浏览无忧启动或者番茄花园。本人是地地道道的菜鸟,帖子中肯定还有很多不足和值得改进地方,故本文的另一个目的就是抛砖引玉,希望更多的高手都进来参与讨论,共同提高!那么我这篇花了好几天时间才编辑成功的帖子也就没有白费心血了、、、、、、
参与人数 5下载分 +35 威望 +1 收起 理由
晴空流星 + 2 不错啊
贝贝 + 1 感谢你所做的工作
菜鸟阶级 + 2
洪泽蓝快 + 1 哈哈,不错,大家可以制作自己的专用刚盘了
yzz163 + 30 原创内容
本文由 会员178868 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-9-5 21:12:51 | 只看该作者 �
我在上传一个绿色中文的虚拟机!
以下是使用说明:
            已经在用老版本的VPC一定先用此包中的 UNINSTALL.CMD,卸载老版本。
重启电脑后用INSTALL.CMD来安装!
批处理  自动设置仅供XP/2003系统,  000系统不支持vpc2007了。
执行install.cmd 稍等一会就OK了。
语言修改:启动Microsoft Virtual PC后,在“file”菜单下面的“options”
找到Language,在右边就可以改语言了。(语言修改要重新启动该程序)
内含一个DOS下文件共享模块(windows下有网卡就不用了吧),只留了DOS下面的。
使用方法:(这是原版中的操作,不是我定义的)
启动你的虚拟机,进入DOS,加载光驱。 然后在“操作”菜单中,加载模块,
这时会自动载入Virtual Machine Additions目录下的VMAdditions.iso,进入光驱,
执行DOS(DOS也没有?)下面的:fshare.exe最小化此虚拟机(不关闭),
然后“设置”此虚拟机,在“共享文件夹”选项中设置你要共享母机的路径就可以了,
在回到此虚拟机,进入Z盘就看到你共享的文件了。
                                                   BY Edwin 2007.3.1
发表于 2009-9-5 21:26:11 | 只看该作者 �
RE:软件在这里!
VPC 2007比上文中说到的好用。
VirtualPC 2007 精简版.part1.rar
1.91 MB, 下载次数: 143, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
VirtualPC 2007 精简版.part2.rar
533.34 KB, 下载次数: 117, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新诚达 + 10 不错
发表于 2009-9-5 21:45:12 | 只看该作者 �
高手,有时间了试试!整天为没有一个方便,好用的系统光盘而烦闷!
发表于 2009-9-5 22:04:33 | 只看该作者 �
说实话 自己做真的很累的。我以前给自己单位做过,一个通宵呢 在这里给你们推介下现在我用的系统盘。  电脑疯子的 很不错的。
发表于 2009-9-5 22:05:59 | 只看该作者 �
老早就想搞一个了,就是没时间查资料,这下好了,不用到处找。谢了
发表于 2009-9-6 01:01:31 | 只看该作者 �
谢谢
!我已直抖想自己搞个自己到光盘!!
看来可以制作来
发表于 2009-9-6 01:20:54 | 只看该作者 �
不是原创到吧!
http://www.baidu.com/s?cl=3&fr=tb01000&wd=制作多功能启动光盘
发表于 2009-9-6 18:01:20 | 只看该作者 �
呵呵 不是原创是转自小路工作室的 看着文章可以才转的  敢情管理给俺们加了原创分。汗颜啊!
下面的软件可是自己以前做光盘用过的 这个是原创哦
发表于 2009-9-7 13:58:59 | 只看该作者 �
高手,有时间了试试
发表于 2009-9-8 19:46:49 | 只看该作者 �
好东西  顶啦~!
发表于 2009-9-9 11:06:26 | 只看该作者 �
好,谢谢!
发表于 2009-9-12 09:34:56 | 只看该作者 �
厉害,有时间的话,一定试一下
发表于 2009-9-15 22:26:13 | 只看该作者 �
诺天工作室 发表于 2009-9-6 18:01
哦,其实每张图片都标准有别人的版权!你仔细看看图片的又上角 xinxing365ah/2005-11-8
我猜意思是:新星365AH 于2005年11月8号 上传! 基地要求转载要注明!
发表于 2009-9-15 22:34:40 | 只看该作者 �
不是原创的也不错!!一直都用网上下的东东,现在自己也试着做下!!
发表于 2009-11-21 21:49:36 | 只看该作者 �
好东西,谢谢。
发表于 2010-1-5 09:54:36 | 只看该作者 �
出个视频就好啦,不过还是非常感谢LZ。
学习。。。
发表于 2010-1-9 17:18:06 | 只看该作者 �
3# 诺天工作室
v2007要容易用些,WM功能要强些,就是太麻烦。
发表于 2010-1-11 21:00:24 | 只看该作者 �
真是个好东西啊!
发表于 2010-1-13 00:00:44 | 只看该作者 �
收藏下来,改天好好做一个属于自己的吧,呵呵。
