楼主: 树叉
阿尔达ardtekCL-016SS恒温烙铁性能评测
发表于 2009-9-14 10:44:59 | 只看该作者 �
这个评测的事,你要推翻,就要应该好比诉讼中的举证倒置一样,你发你的图片出来,证明可以做无铅,“已经有工厂和维修群众亲自使用,认为就是比936强.” 什么工厂,什么群众,都需要举证,否则都是废话。东拉西扯半天,和人吵来吵去,于事无补,只能让人感觉你很惶恐。其他的我也不想吵了,到此为止,我也不再说话了。
另外声明一下: 有会员发短消息给我提醒,要卖优质可靠的产品,为避免误会,我向会员们声明一下,我是绝对不会卖这个烙铁的,不是因为烙铁太差,而是做烙铁的人,做事方法太差
发表于 2009-9-14 10:52:18 | 只看该作者 �
阿尔达你这种不走正道的造垃圾的垃圾,就是要把你阿尔达016SS 高高挂在这里,就是要让各大网站把这贴转了去,让百度检索阿尔达的时候出现无数这帖子。对这种毫无价值的垃圾产品,我也是希望除之而后快。。。。。。吹牛皮不上税也不打草稿,超过了白光936,想删除没那么容易。
发表于 2009-9-14 10:58:50 | 只看该作者 �
如果非要我出来说一下,到此为止.可以.能曲能伸嘛.
我本来想举证的,但是出于保护证人的原因还是作罢.如果仅原文照搬而没有证人资料,如同等于我胡扯.
话说回来,本来一个定位在效率比一般936高,平均能耗比936低,再保证接地安全方面.作为通用型的无铅焊接恒温烙铁.树叉兄弟举手之老,焊一下无铅板子就立即知道效果.但是一直没有下文.
而你们一直在说,不行不行,就是肯定不能焊无铅.不成体统吧?
我有没有底气不用各位牵挂的.
否则就不会这样在此和诸位大战几十回合了.
再说,阿尔达这回背的不一定是恶名,而基地,就一定是美名?
发表于 2009-9-14 11:02:47 | 只看该作者 �
呵呵,忘记说一句-----多谢手下留情.
发表于 2009-9-14 11:06:23 | 只看该作者 �
144# 一分耕耘
不管假装会员还是所谓真会员.每个急欲为基地扳回面子而出言不逊,口无遮拦的帖子都是一粒有碍观瞻的青春痘。此后若不好好安心静养,仔细调理而只想靠廉价的劣质化妆品粉饰的话,青春痘会更多的.
借问一下:你是卖白光的吧?
发表于 2009-9-14 11:12:54 | 只看该作者 �
面子跟我无关,你可以是马甲而且你是真的马甲,我也是可以是马甲但我不一定是真的马甲也不一定不是马甲,把你的破烙铁天涯,SOHU,新浪,163都统统转一遍,看看你嘴巴上的收获大,还是口袋里的损失大。
卖产品,适当的夸大一点是大家都理解,但是如果吹牛吹上了天,把白抹黑,把黑抹白,那你还不如去搞电视购物。
发表于 2009-9-14 11:13:17 | 只看该作者 �
阿尔达不但让我见识了什么是比本山大叔厉害千百倍的忽悠功夫,
而且让我们见识了什么是厚颜无耻!
脸皮比长城的长度都厚!!!
大丈夫处事光明磊落,有证据就拿出来让大家看看!
拿不出来了吧?你以为你自己比谁都聪明,其实这充分证明了你的愚蠢!此地银三百两!
心虚了吧?有本事就把证据拿出来!
发表于 2009-9-14 11:17:19 | 只看该作者 �
144# 一分耕耘
用马甲骂人真是个好办法.污言秽语想多少就多少,就是有一点,得不到光明正大的那种快感.
至于你吗,说你是垃圾,那对垃圾都是个严重侮辱啊.
善哉.罪过....
发表于 2009-9-14 11:28:14 | 只看该作者 �
149# 大丈夫
我真心虚呀.你这种拙劣的激将法,有用吗?
怎么这样的马甲越来越多了?
群众终于被你们唤醒啦?
硬要取名大丈夫.可惜,光明磊落四个字,你终其一生,够得着一点边,就是你的造化了.
发表于 2009-9-14 11:40:21 | 只看该作者 �
不想和你打口水账
说废话没用,大家只看事实,拿出证据才是硬道理!
发表于 2009-9-14 11:58:56 | 只看该作者 �
152# 大丈夫
和你的口水仗.是你挑起来的.怎么又不打口水仗了,
发表于 2009-9-14 12:01:43 | 只看该作者 �
打口水账有意思吗?为了你这把烙铁费了我不少时间,又是去计量室,又是去电气实验室,整个上午都在电气实验室里做功率测定,评测的本身就是要摆事实,讲道理,如果做无铅的拖焊,焊盘的大小,PCB的厚度,敷铜层的面积,还有个人的习惯都会影响测试的结果,实际这个最方便。
所以做测试要用真实的数据,因为度量本身是符合国家标准和计量规范的。最后的功率数据还没出来之前,请不要在指东说西。
发表于 2009-9-14 12:13:07 | 只看该作者 �
急火攻心到如此言行不堪地步,论坛真是熠熠生辉了.
发表于 2009-9-14 12:22:58 | 只看该作者 �
154# 树叉
树叉同学.他们嫌太冷清.
发表于 2009-9-14 13:21:43 | 只看该作者 �
这个帖子太火了,进来留个爪。
我是来观战的!
发表于 2009-9-14 13:23:34 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-14 13:26:14 | 只看该作者 �
观战感言:
看阿尔达先生舌战群儒力战群雄!
只见阿乐达先生左手轻摇羽扇、东拉西扯、顾左右而言它,在枪林弹雨中谈笑风声,处刀光剑影内闲庭信步。果然是刀枪不入的真功夫也!
咱有心要学,于是近前,一看之下大惊失色!哎呀,我的上帝,原来阿尔达用的不是传说中的气功,而是右手持一件高科技的秘密武器——获国家专利的纳米级脸皮盾牌!
    这块盾牌当真是非同小可,尺寸为76X50X28mm,仅28毫米的厚度抵得上万里长城城墙那么长的普通装甲,不愧为“新一代的恒温脸皮之王”,“即使现有的美国M1A1 OK牌及日本白光牌等反应装甲也将力不从心”抵不过阿尔达呀!而阿尔达的“平均耗电仅16瓦”的纳米脸皮盾牌不但能真正做到刀枪不入,而且连机关枪和反坦克导弹都打不透!!!这么一件超日赶美的划时代王者之器,你们这些小小维修匠还不快快来买!
发表于 2009-9-14 13:45:30 | 只看该作者 �
现在是垃圾时间.
该谁表演谁表演吧.小心.雨天路滑.
发表于 2009-9-14 13:56:58 | 只看该作者 �
阿尔达烙铁,不管是铅,锡,铜,铝,金,ABS,,不论成份,无所谓纯度,见谁焊谁,悍起来跟无缝一样,不要说肉眼,显微镜都看不出来焊接过。OK,白光,WELLER,那都是阿尔达玩剩下的技术。你要是开电脑维修店,桌上不摆上3,5把阿尔达烙铁,你都不好意思接客。
发表于 2009-9-14 15:58:29 | 只看该作者 �
本来好好的评测和分析,你作为厂家加入评论应该是好事。
任何东西都有利弊,在版主分析后 各位说的,需要改进,出行方便.....
30楼的马甲实在不应该!
PS:我不是马甲 --!
