楼主: 树叉
阿尔达ardtekCL-016SS恒温烙铁性能评测
发表于 2009-9-7 17:46:12 | 只看该作者 �
国产的电烙铁就目前来说想要超越白光,威乐之类等等的厂家,还有一段非常非常远的距离啊,不是一个等级来的,人家生产研究好几十年,不是吃素的,最简单一点,在电路上,没有见过白光,威乐之类等等的厂家在pcb板上封胶的,只有在国产的东西上见到。不知有什么用,封胶,难道是想阻止别人仿造?我个人觉得没有什么用,用去胶水,没几下就去得干干净净了,一点用都没有,防潮,单单只封一点也好像没什么用。
发表于 2009-9-9 20:16:11 | 只看该作者 �
很强大942一直打340度!你的TZ3还蛮清晰的,我在找TZ3不过不好找!不行就TZ4了很想买IXSU120快2000了要命啊!省点钱买BGA了!。。。。。
发表于 2009-9-9 21:51:00 | 只看该作者 �
这次评测首先要感谢老孙为大家创造了这个机会,拿到这台烙铁后,自已又碰上流感了,没办法,全国都一样。所以断断续续的写的几天,由于身体不适及条件的限制,写的也不一定完整,论述也不一定精确,有错误的地方也肯请大家明示。
因该说,经过这次评测后自已对无铅焊台也有了更深层次的理解,把原来一些零散的知识也融合在一起了。从来没有这么细致的对白光焊台做过定量定性的测量,同时也对日本这个民族表示深深的敬意。工作中碰到的日产设备太多,大洋彼岸生产出来的产品都是如此完美,我们和他们差距不但没有缩短,而且还在扩大。当然这有更深层次的因素,但不是我们所能讨论的。阿尔达无法做出完美的无铅烙铁,这不是他本身的原因,这是整个工业体系上的,我们只有比价,而不能去比质。
至于用来测量的FLUKE96B和17B都是借来的,只有哪两台白光和UT70D是我人个的。工具够用就好,当然价格合适,有好的也可以直接入手,好的机会也是可遇不可求的。
发表于 2009-9-10 08:49:25 | 只看该作者 �
树版,换头像了,是你吗?看着怎么那么像那个阿……呢?
发表于 2009-9-10 10:35:08 | 只看该作者 �
哈哈,宇光兄,就是本人,这是在鄱阳湖河滩上拍的,都好几年了。
发表于 2009-9-10 11:56:28 | 只看该作者 �
白光是好,但是没有好到这么厉害,只是国货太差而已!
仪器工具类,日货只是性价比高点而已,比老美还是有巨大差距.
发表于 2009-9-10 13:06:19 | 只看该作者 �
厂家来发言了.
1.发热芯没有极性,树叉自己可以将发热芯引脚对换即可证实。
2.关于防静电,防静电材料的作用是使电荷不能积累,实际上应该叫做静电消除。
   但是对于感应电和漏电是无法消除的。大家谁如有真正的防静电手柄,可以测试一下没有地线的时候,
   烙铁头对地电压有多少,这时候,再好的防静电材料都无能为力,一样损坏敏感器件。
   接地是最有效,最经济,最可靠的静电和漏电防护措施。这是常识问题。
3. 顶住烙铁头的弹簧的作用之一,恰恰就是对焊接时产生的机械应力起到一个很好的缓冲作用,从而保护发热芯。
4.烙铁嘴沿用分体式结构,考虑的是更换方便,大众化使用。使用成本低廉。
5.一体化设计是消除了空气间隙,但提高了成本。对于长使用时间使用,需要频繁消耗烙铁嘴的工厂,是一个
  经济负担.
6.关于功率,不知那些90瓦100瓦的数据从何而来?一个前提是--既然有恒温能力,那么将一个那么小的900烙铁头
  维持在400度左右,根本不需要90瓦。否则早烧到通红发亮了。普通60瓦的外热烙铁,那么大,那么长的金属部分维持在
500度左右就60瓦呢。按这个逻辑。016SS只是能量黑洞。
7.升温速度可以换个角度思考-----从25度回升到300度左右的时间。
8.016SS的控温方式与936不同----936的指示灯一会亮一会灭。016SS是一直闪烁,等于是稍有下降一点点,立即补充,所以
焊接时温度跌落幅度比936要小的多。
9.016SS不是要做性能和温升最NB的恒温烙铁,而是做最通用最大众化的,可以满足大部分无铅焊接需要的恒温烙铁。
10.最后一点,只要将发热芯和烙铁头作成一体的,其他部分不做任何更改。立即变成升温和回温都很NB的顶级恒温烙铁。
发表于 2009-9-10 15:21:39 | 只看该作者 �
1、如果说没有极性,哪么阿尔达的发热芯温测就不是用热电偶,哪么温测精度又从何而来。
2、防静电材料的作用是使电荷不能积累,而白光907手柄就是防静电手柄。
3、弹簧的作用我的图发的很清楚,就不在重复了。
4、功率是用UT70D在一次端做的电流数据采集。
5、升温速度是在做了温度标定后做的,也就是达到正常工作温度后。
还很多相关图片,就不一一上传了。
发表于 2009-9-10 17:45:37 | 只看该作者 �
还以为会是一言堂.还好.呵呵.
树叉斑竹是不是有点仓促啊,您的半世英名哎.你那个功率读数属于"宁信度"了.
我倒是来兴趣了,买一只试试.通用嘛,就是通用,如果真的比936有优势,就值得肯定的.拿去和一体化的比,缺点厚道哦.防静电不防漏电,也没什么值得夸耀呀.
说精度好象也有点蒙人,碰到大个零件就没什么精度不精度的了.
发表于 2009-9-10 18:15:20 | 只看该作者 �
小日本的温度控制的确厉害,回温也快!焊大件时优势明显
树叉版主的评测很精彩!!!
发表于 2009-9-10 18:20:14 | 只看该作者 �
喜欢有厂家和使用者方便
促进大家交流
这样可以抵消彼此的误解或者促使以后的更新!
发表于 2009-9-10 19:47:26 | 只看该作者 �
还以为会是一言堂.还好.呵呵.
我倒是来兴趣了,买一只试试.通用嘛,就是通用,如果真的比936有优势,就值得肯定的.拿去和一体化的比,缺点厚道 ...
维修一分子 发表于 2009-9-10 17:45
实际上我在发贴里对原理和测定方式有非常明确的说明,我没必要反反复复去说了,请看清主贴内容在在发表建议。
发表于 2009-9-10 19:53:11 | 只看该作者 �
树叉版主的评测很精彩!!!
xuboming 发表于 2009-9-10 18:15
评测本身就是数据真实可信,而不能大谈感觉,量化细化不同的指标,根据物定的物理特性来说明性能,同时借助大家都熟悉的设备对比说明。
发表于 2009-9-10 20:04:18 | 只看该作者 �
请不要用马甲,这是很不文明的行为。
发表于 2009-9-10 21:18:59 | 只看该作者 �
天气虽然冷了,但穿马甲还是不好不好,这样的孩子不乖
发表于 2009-9-10 21:20:30 | 只看该作者 �
上次访问 IP: 121.35.42.236 - - 广东省深圳市 - 电信
别告诉我是巧合,呵呵
发表于 2009-9-10 21:22:27 | 只看该作者 �
阿尔达科技,如果你把你的豪言状语和穿马甲的心情用在优化自己的产品上,该有多好呢?
维修人,最重视的是实际使用,而不是天花乱坠的描述。好就是好,不好就是不好,都是做技术的,一把烙铁,上手一用就知好坏了。
发表于 2009-9-10 21:29:33 | 只看该作者 �
争辩在事实面前总是苍白的,所以采纳意见,不断提高内在品质,这才是正路。
发表于 2009-9-10 22:04:58 | 只看该作者 �
告诉你恒温焊台要看实质不能只看表面
表面上看,数字显示温度的所谓高档焊台有时真能吓唬人.从50度到480度每个温度数值都能设定.并且温度稳定度都是+-1度.(自然,是在非焊接状态.从来没有谁提出温度稳定度是在焊接状态.呵呵)
其实都是武装到牙齿的纸老虎.
从技术的角度讲,温度设定值完全可以更进一步精确到每调节一次升降0.5度甚至0.1度.非焊接状态的温度稳定度做到千分之1度.
问题是:有意义吗?有价值吗?
有意义和有价值的,是什么?
是碰到大个零件和大个焊点时,烙铁头被"冷却"到一个什么温度?
特别是现在已经采用了无铅制造工艺以后.只要被冷却到227度以下,那不好意思,肯定被驮住了.
在非焊接状态下一切被装扮的完美无缺的神话顷刻间无地自容.
发表于 2009-9-10 22:16:04 | 只看该作者 �
又来了一堆的无用之话,为什么就不能坦然面对呢?
也想要买一台的那个马甲,穿着有意思吗?
想要证明,其实最简单,找个无铅的北桥,加同样的助焊膏,开始拖桥,就能看出来了,说那么多无意义的话又有什么用呢。
