查看: 11833|回复: 13
求IBM X41触摸屏驱动
发表于 2009-9-5 16:25:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求IBM X41触摸屏驱动,装完系统触摸屏不能用了,上官方网找不到,驱动之家也是一样,其他地方也找不到,那位大哥有帮帮给个地址.
发表于 2009-9-5 21:09:11 | 只看该作者 �
用驱动魔法师网络版试试?
发表于 2009-9-5 22:21:09 | 只看该作者 �
好像是系统问题哦。在别的论坛看到和你一样的问题 ,有解决办法!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
贝贝 + 4
发表于 2009-9-7 22:00:47 | 只看该作者 �
触摸要用TPC 或者直接装win7,楼主的是X41t吧
发表于 2009-9-8 09:41:50 | 只看该作者 �
好像不用装吧,直接都可以用
发表于 2009-9-19 19:16:30 | 只看该作者 �
4# 暮春蚂蚱
是啊
发表于 2009-9-19 21:52:20 | 只看该作者 �
系统不对在看一下吧
发表于 2009-9-20 02:18:19 | 只看该作者 �
装个平板系统就好了 不过你还要找屏上那几个按键驱动 平板系统里边没有的
发表于 2010-3-18 01:11:44 | 只看该作者 �
好几个解决办法。装WIN7是自带驱动。另外可以下载WACOM的平板专用驱动在WACOM网站有。另外这个屏并不是触摸的,必须用专用的电磁笔,所以即使做好驱动也要用电磁笔才可以。
发表于 2010-5-24 11:29:14 | 只看该作者 �
是BIOS问题,换一套好的就OK了
发表于 2010-5-24 11:30:25 | 只看该作者 �
要换一个原装的好板上的才行,有程序的
发表于 2010-5-24 20:35:08 | 只看该作者 �
到触摸板生产厂家网站上下最新驱动 给你synaptics触摸板的驱动下载地址 如果不是这个牌子的 自己找下
http://www.synaptics.com/support/drivers
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-7-5 16:48:10 | 只看该作者 �
应该是系统的问题,换个平板的系统吧
发表于 2011-7-5 16:58:55 | 只看该作者 �
  先排除系统问题   如果还是不行的话  有看见该帖子的好心人  如果有同型号的 驱动备份一份发给他吧···
